Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=138885 |
vti_it [ 08 дек 2023, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора. |
Изначально пришёл с коротким по 19 вольтам. Проблему устранил. Ноут включается, но питание процессора отсутствует. С шим NCP81215P фазы выходят. По уровню 1,99 вольт. На NCP81151 2 нога 1,99в. 3(EN) -5в. 4(vcc)-5в. С NCP81151P выходы в 0 вольт. Не малый ли уровень сигналов с NCP82215P. Заранее спасибо за ответы. |
AndreyVl96 [ 08 дек 2023, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора. |
Что было пробито по 19В? Не питание проца? |
Costabrava [ 08 дек 2023, 22:28 ] | |
vti_it писал(а): С шим NCP81215P фазы выходят. По уровню 1,99 вольт. осликом нужно смотреть, что и куда там выходит. |
vti_it [ 09 дек 2023, 11:57 ] | |
AndreyVl96 да, это +vvc_sa.Costabrava показывает постоянку и осцилом. |
AndreyVl96 [ 09 дек 2023, 13:58 ] | |
Проц умер |
vti_it [ 09 дек 2023, 14:21 ] | |
AndreyVl96 похоже. Сопротивление на дросселях относительно корпуса порядка 1,6-1,7 ома. |
