ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=139074 |
mochailo [ 18 дек 2023, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024 |
Добрый день! Помогите пожалуйста, ноутбук Aspire 7750g , платформа la-6911p, стоял видик 216-0769024, сдох. В запасе был 216-0833002, поставил, скачал биос с модом под 3002 чип. Все запустилось, драйвера ставятся, но как только запускаю тест Furmark или захожу в aida посмотреть температуру, сразу черный экран. Конечно сразу грешил на плохой чип, взял еще один (из другого источника) - картина та же. И в биосе, там где версия видео какие то кракозябры. Пытался разобраться, как самому прописать ID чипа Phoenix-ом, не получается. Помогите пожалуйста прописать ID 3002 чипа в мой биос (id 1002 6841 вроде бы). Свой дамп и дамп с модом прилагаю |
REM [ 18 дек 2023, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024 |
про 0028 вместо 0005 - помню про 215-....009 вместо 024 тоже помню про 215-0754013\216-0769022\216-0769010 тоже ясно но вот чтоб 3002 вместо 024 (7650 вместо 5850) вот так.. напрямую, одним биосом... не помню :( Цитата: скачал биос с модом под 3002 откель? и что вместо чего?.... у них ядра разные... питания разное... та 40 ват та 20 да и частоты.... тут одним ID не обойтись так точно Вы по схеме по ядрам поиск сделайте.... там куча чего перепаивать\допаивать\снимать надо. |
mochailo [ 18 дек 2023, 14:46 ] | |
REM писал(а): откель? и что вместо чего?.. В разделе Биос был такой Может тогда 216-0774007 можно поставить? |
REM [ 18 дек 2023, 15:01 ] | |
нет 024 - 256 бит... вы влепили 3002 - 128 бит (вместо 005, вопросов бы не возникло наверное, коли есть такой мод) терь вабще про 64 бита вопрос из другой оперы чипак болеменее аналоги 024 - 215-0754009\13 \ 216-0769022 \ 216-07690010 .. с првкой биоса ессесно ну или разбирайтесь со схемой... или UMA ... на ютубе ролик видел, даже если диз-онли плата, переделать можно. |
