https://vlab.su/
Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=139158
Страница 1 из 1
GreenBrain [ 20 дек 2023, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
Прошу помощи знающих людей: был мульт с дыркой - заменил, также одна планка памяти в кз по питанию - заменил. Сейчас потребление при подключении питания 0.4w, на нажатие кнопки реагирует, потребление становится 2w (более точно в амперах напишу завтра), поднимаются напряжения 3в, 5в, питание памяти 1.35 в, на шим процессора тишина, биос не вычитывается, через несколько секунд потребление становится опять 0.4w, также на пару секунд поднимается S5_ENABLE. Он я так понимаю формируется в мульте (NPCE285PA0DX)?
Просьба пнуть в нужном направлении.
ruzalit [ 21 дек 2023, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
Откройте 99 страницу схемы и проверяйте по ней порядок включения, бордвью тоже в свободном доступе есть.
GreenBrain [ 21 дек 2023, 16:12 ]
Не формируется сигнал DDR_PG_CTRL, это приговор процессору? и ещё добавлю, мигает индикатор led1 красным, как будто ноут в спящем режиме, датчик холла проверил, работает нормально.
ruzalit [ 21 дек 2023, 22:21 ]
Возможно подбило контроллер памяти в процессоре. На SMB_DATA, SMB_CLK от памяти до проца тишина? DDR3_DRAMRST# не зажат? Питание 1D35V_S3, 0D675V_VREF_S0 , 3D3V_S0 есть на слоте?
GreenBrain [ 21 дек 2023, 23:15 ]
Завтра измерю отпишусь, а ещё вопрос, получается процессор без подачи основного питания уже как-то функционирует, отдаёт команды на включение памяти и т.п. ? Ну по крайней мере должен функционировать...
GreenBrain [ 22 дек 2023, 16:14 ]
В общем процессор накрылся, тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
