Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=139687 |
Страница 1 из 2 |
ValeDeMare [ 18 янв 2024, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут |
Добрый день, прошу помощи, плата включается, поднимаются все напряжения кроме напряжения видеоядра проца. Но пост кодов нету, ресет снимается. Пробовал шить биос, менять мульт и менять хаб, эффекта нет, всё точно так же напряжения есть, пост кодов нет, что может быть причиной? Пятаки под хабом все целые, несколько раз проверял, ничего с платы не сдуто/не оторвано |
Costabrava [ 18 янв 2024, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут |
ValeDeMare писал(а): однимаются все напряжения кроме напряжения видеоядра проца без него не поедет. pltrst# тоже, ведь не снят? |
ValeDeMare [ 18 янв 2024, 02:01 ] | |
Costabrava Как и написал ресет снимается. |
igils [ 18 янв 2024, 08:47 ] | |
ValeDeMare писал(а): пост кодов нет Уточнение. Нет где, в слоте pci-ex? обычной посткартой? Если так, то их и на полностью рабочей плате не будет. Жизнь на флешке, шине LPC? |
Edn [ 18 янв 2024, 10:04 ] | |
igils писал(а): то их и на полностью рабочей плате не будет Так как их там и физически то нет ![]() |
REM [ 18 янв 2024, 10:38 ] | |
ну это если пост карточка не комполовская... если она... то всё там есть. |
ValeDeMare [ 18 янв 2024, 11:44 ] | |
igils пост карта вертьянова, всегда на ней есть посты, эти платы реулярно приходят и обычно если постов нет помогает замена хаба, здесь ставил 2 точно живых хаба результат увы нулевой. осциллографа увы нет, поэтому вычитку с фешки не могу посмотреть, разве что диодом |
REM [ 18 янв 2024, 11:51 ] | |
Цитата: поднимаются все напряжения точно все? и VCCSA не занижено? и PG с неё кашерный? и SVID -ы бегают? не? ... а то помню был подобный квЭст... |
ValeDeMare [ 18 янв 2024, 11:57 ] | |
REM По напряжениям точно все, эти платы по 5 штук иногда за месяц чиню и уже все напряжения и все типовухи автоматом проверяю. VCCSA не занижен, good есть, без обмена по svid не было бы и напряжения проца, и тем более ресет не снимался бы, а всё есть. |
REM [ 18 янв 2024, 12:05 ] | |
ну шо.... сокет оторван чтоли..... |
ValeDeMare [ 18 янв 2024, 17:49 ] | |
REM ну вот и я боюсь что или дорожка какая порвалась, или соккет, видимо а запчасти пойдет увы. |
REM [ 18 янв 2024, 18:41 ] | |
25 то хоть есть на кварце |
ValeDeMare [ 20 янв 2024, 11:01 ] | |
REM к сожалению нет осциллографа посмотреть, слишком редко он нужен, а стоит тот, который может 25мгц увидеть не мало |
Edn [ 22 янв 2024, 12:26 ] | |
ValeDeMare писал(а): который может 25мгц увидеть не мало Да ну нахрен ? Увидеть и померить это разные вещи. Для увидеть хватит и FNIRSI-1C15. А стоит он всего полтос зеленых |
ValeDeMare [ 22 янв 2024, 17:27 ] | |
Edn полтос зеленых это по нынешнему курсу не мало увы, а нужен реально он пару раз за год. Но благодарю за модель, как будут средства на докуку оборудования учту |
REM [ 23 янв 2024, 00:23 ] | |
Edn Цитата: А стоит он всего полтос зеленых 4500 для Москвы.... это бешенные деньги. |
ValeDeMare [ 23 янв 2024, 01:46 ] | |
REM Не судите, не зная ситуации человека да, для меня 4500 это много, если то что я покупаю за такие деньги используется часто как пост карта или программатор мультов то я безусловно возьму, но осциллограф реально мне нужен несколько раз в год и то скорее чтобы констатировать что можно приговорить проц или плату в целом, что по сути не окупает его. |
saveandrey [ 26 янв 2024, 22:57 ] | |
похоже на отвал сокета |
REM [ 26 янв 2024, 23:28 ] | |
Цитата: что я покупаю за такие деньги используется часто как пост карта не судите строго.... пост карты использую 1-2 раза в год тупой вопрос.....если не на затруднит... а какие вы "вкуриваете" посткоды окромя 15 (память на асус) 41 (bios на старых hp) ... не помню чё там ещё и где и о чём вам эти "попугаи" рассказывают? к примеру о чём вам скажет код 72 вот на этой конкретно плате ![]() а не проще ли асцылой стать на lad0 и увидеть - есть движуха или нет.... clk вабще есть или нет.... а как вы память смотрите - читается или нет? а обмен батареи с мультом ?...........итд...итп... это в роликах на ютубе показывают что цэтиком всё меряют..... на самом деле на асцыле выставляется - показываqcwerf Vmin Vmax и онj вам показывает все дрочиловы\просадки\шумы итд итп... нщё и пишет хоть пол часа чётам куда.... ещё и с 2-х каналов..... и первое серьёзное что я купил для работы , после тестера какого-то "вонючего" (даже не помню уже какого) , был RIGOL полтинник. и было это лет 15 назад....... а потом уже всякие эрсы-уерсы\своды-уёды\термопро итд.... ладно.. проехали... |
ValeDeMare [ 27 янв 2024, 11:21 ] | |
REM Пост картой пользуюсь какраз таки много раз за день, она прекрасно показывает без тыканья по плате есть ли попытка инициализации, показывает проблемы с памятью, на определенных платах показывает мертвый аудиокодек, видеядро проца итд, главное знать. После замены проца первый тест голую с посткартой стартануть, пост побежал значит проц сел. На компалах/квантах без посткарты никуда, а асус.. в помойку его сразу, как правило проц труп, или зливашка.. Обмен с памятью и флешкой ни разу не было необходимости проверять, 95% диагностики - проц в кз - труп, если проц не труп - посты бегут или нет. Обмен мульта с акб легко в винде в АЙде смотрится, если там пусто значит обмена и нет если акб определяется значит всё пучком, да и 95% незаряжаек это пробитый входной ключ.остальные 5% чарджер/мульт. На любую неисправность проще и быстрее перекинуть 1-2 компонента, чем смотреть сциллографом что-то, ну есть обмен данных между шим проца и процом, и что вам это даст, если нет напряжения проца? или обмена нет, и что вам это даст? всеравно будете в понравившейся вам последовательности шить биос/перекидывать шим, мульт, хаб/проц, о чем вам скажет наличие/отсутствие обмена с памятью? всеравно будете перебирать возможные причины, так же как и я, увидев что посты ругаются на память. |
igils [ 27 янв 2024, 13:12 ] | |
Немного оффтопну. ValeDeMare писал(а): 95% незаряжаек это пробитый входной ключ.остальные 5% чарджер/мульт. Такой процент на ноутбуках, которым несколько лет - дохлая батарея и что-то паять - пустая трата времени. При этом и аида с эверестом может прочитать паспорт, который может выглядеть вполне ничего себе, и система говорить, что заряжается, хотя по факту - нет. Но если встать осциллографом на дроссель чарджера перед подключением зарядника, мы увидим, есть ли реальная попытка зарядки, и вкупе с измерением напряжения на клеммах подключенного АКБ и током потребления от ЛБП получаем практически правильный диагноз, без пайки чарджера, входных ключей, EC контроллера, его прошивки и основной прошивки и т.д. И так во всем. Проверку в непонятной ситуации генерации на кварцах, обмена на шинах вообще трудно переоценить. Да, можно обойтись. Но масса плат, где посткарту надо паять (даже не масса, а гора), и одно прикосновение щупом осциллографа к шине LPC, к примеру, избавит от лишних телодвижений по пайке карты в случае отсутствия обмена на шине. И так во всем. Можно вообще обойтись без оборудования и иметь несколько самых дешевых отверток, ставя диагноз - неисправная плата и покупать ей замену. Но ремонтники не к этому должны стремиться? Ну это мое персональное видение, которое не обязано совпадать с вашим. Большую часть моей трудовой деятельности основным измерительным прибором был именно осциллограф, а тестер использовался эпизодически, когда надо было прозвонить целостность цепей. P.S. Есть куча людей, которая не знает, куда можно сбагрить старые советские осциллографы, доставшиеся им по халяве с развалившегося производства, и будут рады, если кто-то избавит их от ненужного за символическую плату. Даже С1-94 с полосой 10МГц позволяет охватить большую часть ремонтных потребностей, даже проверить наличие генерации на кварцах 25-27МГц. А есть и намного более интересные модели, которым цифровые приборы нижнего ценового сегмента и в подметки не годятся. Да, они тяжелые и габаритные, как и все аналоговые с трубкой, но это не такая серьезная проблема. |
ValeDeMare [ 27 янв 2024, 13:26 ] | |
igils У вас скорее всего другая модель работы, у вас много времени и вы чините всё что вам приносят, я увы не могу себе такого позволить, самсунги, hp, тошибы и прочую муть на пегатронах и прочих платах без схем/бордвью, где надо часа 2 отзванивать обвязку я впринципе не смотрю, нет у меня столько времени, я беру те платы, где диагноз и болячки известны, которые чинятся максимум за час, если надо перекнуть проц. Да бывают платы вроде той, о которой спрашиваю, где уже попробовал всё, но не работает, проще в стопку доноров ее определить. Ну увижу я что нет обмена данными с флехой, диагноз тот же, мульт, хаб, флеха, и опять же буду менять флеху, потом мульт, потом хаб, если всё это не помогло, то тупик и признаем, что оторван слот проца и в стопку доноров. За 5 лет по незаряжайкам лежат только 2 которые я не смог понять почему не заряжают, обе леновы с глючным определением адаптера. Все остальные сводились к мульту/чарджеру/ключам. Один раз был сгоревший дроссель, да, ее долго мучал.. но это одна плата за 5 лет. И мне всеравно какая батарейка стояла на плате, я беру голую плату и проверяю на своем акб, который точно жив. Посткарта вертьянова отлично берет практически все компалы и кванты, да, на квантах приходится потратить 2 минуты и распаять нулевики, их положение на всех платах которые я беру в ремонт я уже знаю, всё где нао паяться то редкие платы как правило или без борда или без схемы впринципе и ковырять их долго. И да, бывают моменты где осциллограф вероятно сэкномил бы мне время, но увы как уже написал не могу себе позволить купить то что окупится через год, и с чем надо долго разбираться, чтобы это облегчило жизнь. думаю попади мне в руки осциллограф сходу я не смогу ни настроить, ни понять как с его помощью что-то выясни. Ну вот прям оочень простой пример, лежит у меня точно такая же плата, не поднимает питание проца, причем даже принудительно без проца еще есть 0,65-0,75в, ставишь проц и ничего, обмена никакого шив при этом не должен осуществлять, тупо поднть 1.15в , изначально шим грелся, я его поменял, толку ноль, поменял ключи и бутовые емкости, тоже эффекта ноль, и я знаю что если ткнуть в нужное место оциллографом, а возможно даже мултиметром и знать что там должно или не должно быть, то можно не меняя всей обвязки понять что не так, вот только лично я не знаю куда надо ткнуть и что там искать а значит даже при наличие осциллографа я не смогу ничего сделать. |
igils [ 27 янв 2024, 13:53 ] | |
Сообщение не в тему Понятно. Для меня ремонт электронной техники - это состояние души. Для вас - способ легко заработать. И у вас все хорошо, пока в ремонте свежие платы с единственной микросхемой - процессором (или добавлена еще дискретная графика), они же - типовые неисправности. Но так будет не всегда. Не мне судить. Потому на форумах почти и не стало откровений от специалистов. |
ValeDeMare [ 27 янв 2024, 14:03 ] | |
igils когда вы один, или есть постоянный способ заработка, которого хватает, можно и для души что-то сделать, а когда надо во что бы то ни стало кормить семью, а на постоянную работу 5/2 8-10 часов в день + дорога нет возможности устроиться, приходится искать способ сделать это даже в тех ограниченных возможностях, которые есть, а свои желания/хобби/для души отложить на старость, ну или на никогда. В целом это не важно. |
vlad77 [ 27 янв 2024, 14:10 ] | |
igils писал(а): Понятно. Для меня ремонт электронной техники - это состояние души. Для вас - способ легко заработать. И у вас все хорошо, пока в ремонте свежие платы с единственной микросхемой - процессором (или добавлена еще дискретная графика), они же - типовые неисправности. Но так будет не всегда. Не мне судить. Потому на форумах почти и не стало откровений от специалистов. Да как бы наоборот не вижу ни чего хорошего в свежих платах, если не залитик то 95% проц или видло а учитываю цены отказ в 99%. |
REM [ 27 янв 2024, 20:51 ] | |
.... ну если так рассуждать.... то в звизду тогда эта деетельность идёт давайте тогда мебель чтоли делать... шкафы\диваны\кеуфни итд..... на это спрос никогда не падал.... Цитата: когда надо во что бы то ни стало кормить семью, а на постоянную работу ... от обидеть не хочу.... в профиле сколько мне лет посмотрите.... трое детей и я уже дед.... давно... и я дома... "как VIC на балконе " был ![]() кто такой VIC надеюсь в курсе.... земляк же... и живу я не в москве..... а у вас на рынке помидоры [цензура] дешевле с огурцами..... тока не надо грузить.... 3 месяца назад у вас был. курьер 60-80 пёхом .... легко в месяц.... да и унас в Краснодаре тоже самое.... ладно... ешо раз - проехали.... |
Ciber SLasH [ 27 янв 2024, 20:53 ] | |
ValeDeMare писал(а): а когда надо во что бы то ни стало кормить семью Тогда это явно не тот вид деятельности для вас. "Кормить семью" гораздо проще в других видах деятельности, тем более в Москве! |
ValeDeMare [ 28 янв 2024, 13:02 ] | |
Ciber SLasH Ну это ваше мнение, если вы сможете мне подсказать где, учитывая, что, как уже написал, могу работать 3 часа и то не каждый день, и то с 21 до 24 часов и смогу заработать 100+, и при этом прямо здесь и сейчас, а не тратя на обучение пару лет, то я с удовольствием. REM И много вы на мебели заработаете? вы мне предлагаете курьером работать вместо ремонта? 6-80к в месяц считаете на семью в 5 человек это сказка? и снова, у меня 3 часа в день на работу. |
REM [ 28 янв 2024, 21:29 ] | |
https://zamm.ru/ вопрос в том..... ты производитель или перепродаван... а там х... знает... если в попе говна не играют - то кто ты.. и это тоже до поры до времени.... не знаю сколько вам лет, но судя по всему не много.... постреляли ли вы в первой армяно-азербайджанской.... или в афгане.... итд добровольцем на фронт не? от 210 и куча льгот не?.... ладно.... не суть... у всех проблемы свои. и таки ещё раз... Цитата: ладно... ешо раз - проехали.... закройте тему и всё.... |
ValeDeMare [ 28 янв 2024, 23:13 ] | |
REM В целом вас понесло на ровном месте, можно было пройти мимо и не пинать. А тут развезли по полной, можно еще помериться у кого длиннее и прямее.. И прошу более мне не отвечать ни тут, ни в других темах, без вашей мудрости, как профессиональной, так и житейскй проживу. Добра вам. И сдержанности. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
