Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=139972 |
mgs_52 [ 30 янв 2024, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает. |
Доброе время суток, (плата GH53G-LA-L191P rev 1c) Девайс перестал работать от БП, светодиод не горит. На плату питание приходит, до драйвера зарядки (PUB1) не доходит - погорел резистор (PRB12). У самой микрухи как минимум кз по питанию (из-за этого резистор и погорел). Пока жду запчасть (а это может продлится долго :)), обдумываю мысль с чего такое могло произойти (ноут не тонул и не пил :)) и что нужно проверить ДО подключения к питанию (чтоб если чего не менять по второму кругу). Был бы раз услышать "мнения знатоков" :). Кусок схемы Вложение: crk.jpg (не совсем эта плата, но самая близкая по факту что нашел, по крайней мере на данном участке совпадает) приложил.Схема есть целиком. |
aleksandr [ 30 янв 2024, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает. |
Поменять шимку с резистором (частая проблема). И проверить входные ключи. И будет счастье! |
mgs_52 [ 30 янв 2024, 22:15 ] | |
aleksandr писал(а): Поменять шимку с резистором (частая проблема). И проверить входные ключи. И будет счастье! Пасибо, счастье надеюсь будет, правда за этим ноутом замечена бяка (с момента покупки): он в любой момент мог зависнуть (даже при загрузке винды, да даже еще до самой загрузки) причем какого-то конкретного прогноза когда оно зависнет не было. По моему опыту такое случается при недостатке питания (просаде напруги), пока разбирал обнаружил, что ушлые китайцы не распаяли 1 из 4-х входных ключей. Может из-за такого напруга просаживаться? Единственное чего заметил: при добавлении 2-й плашки ОЗУ вероятность зависнуть повышается. Пока оно работало от батареи потыкал там в плате посмотреть напруги: 3,5,1.8,1.2 вроде все на месте (даже чуть выше), смутило только 1.2: насколько я помню DDR4-3200 профиль требует напруги 1.35, впрочем может не там смотрел :) (добавлено позже: А не...гоню: все таки 1.2 в профиле :)) |
mgs_52 [ 02 фев 2024, 01:01 ] | |
Итого на данный момент: -1 резюк -1 драйвер зарядки -1 FET нижнего плеча (23 - LG_CHGR) Жду заказанные детали :) |
kardan266 [ 02 июн 2024, 20:18 ] | |
закончилось чем и закончилось ли? |
mgs_52 [ 03 июн 2024, 02:31 ] | |
kardan266 писал(а): закончилось чем и закончилось ли? Поменял все детали, что нашел (чарджер, ключи, резистор и диод до кучи). Сейчас чешу репу: +19 VB на плате присутстсвует, до ключей зарядки доходит. Если вынуть батарею и нажать кнопку питания ноут стартует, подсветит клавиатуру, погудит пару секунд, иногда даже дисплей успеет зажечься и отключается (потом не включится пока не обесточишь). Тоже самое если вставить батерию (адаптер не отключать). Если же адаптер отключить, то он загрузит винду и после этого можно адаптер подключить обратно, ноут работает, батарею видит, но не заряжает (правда вроде и не разряжает тоже). Как будто там запрет какой на загрузку от адаптера появился, или проц решил, что перегревается от сети... А и еще батарея себя странно ведет: у нее на силовых выходах 0В до тех, пор пока не вставишь в ноут и не подключишь адаптер - тогда появляется 15В, но если вынуть из ноута - опять 0в. Видимо контроллеру батареи тоже чего-то не нравится. В общем я пока в задумчивости чего делать с ним дальше. Пока ничего умнее чем "полубитый чарджер" придумать не могу: на HIDRV и LODRV нужных напряжений нет. +6в присутствует. ACOK - вроде тоже, че ему еще надо - хз. ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 5 секунд: ---------- Разобрал еще раз. Подогрел на всякий случай чарджер, подперев его пинцетом. Шаров не полезло - значит запаял норм. Потом под лупой (еще раз) досконально изучил всю обвязку - в одном месте мне не понравилось, поковырялся лезвием и помыл ацетоном (потом еще поковырялся). В результате походу у меня сопля была на подтяжке ACOK и он не доходил до контроллера. Сейчас ноут работает, батерею зарядил. Пока (тьфух3) ни разу не завис. Из неработающего пока обнаружил только светодиод зарядки (не горит). Придут кондеры RAM - запаяю их на плату. А пока вернул один из ключей, что разработчики решили выкинуть и электролит. Ну и драйверы зарядки я другие поставил - не те, что указаны в схеме. В общем будем наблюдать дальше. |
mgs_52 [ 03 июн 2024, 13:54 ] | |
Ну и вишенка на торте(пока): контроллер батареи таки (частично?) самоубился. Если оставить ноут без сети, потом его не включить, после подсоединения включить можно - от батареи тоже работает. Кто-нибудь с таким встречался (батарея ap18e8m)? |
mgs_52 [ 21 июн 2024, 22:36 ] | |
Батарея вроде самоочухалась. По крайней мере потом даже после двухнедельного лежания в шкафу от батареи заводился. Пришли танталы, 9 штук запаял и в таком виде выдал на тесты: семейство уехало на 1.5 месяца надеюсь оно выдержит. Из неработающего только один из (сдвоенных) светодиодов (тот, что сигнализирует о зарядке батареи) причем не работают обе части (и синяя и желтая). В связи с этим осталось пара вопросов: 1. Кроме неисправности собственно самого диода может ли быть какая-нибудь программно-аппаратная заморочка (в батарее) при которой контроллер клавиатуры его просто не включает? (вариант, что сдохли оба порта пока рассматривается как маловероятный). Иконки, кстати, (при подключении зарядника) в винде меняются и раздается звуковой сигнал. 2. Если это все-таки диод (проверю как приедет семейство с ноутом) есть какая-нибудь замена LTST-C295TBKF ибо покупать 100 штук ради одного че-то неохота. А может поменять на 2 одноцветных размера 402? (603 они же 1608 уже не полезут ибо он как раз один 1608.) По ширине они только чуток превосходят оригинал, но по длине гораздо меньше - не знаю хватит ли ее. Может кто уже прробовал менять? |
