Aspire 5742G (LA-5893P) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13998 |
Nazi [ 21 июн 2013, 07:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5742G (LA-5893P) не включается |
Здравствуйте. В общем, попали в руки два идентичных бука, 5741 и 5742, платформа LA-5893P, у обоих проблема - не включается. Дежурка есть, на PU18 напряжения такие: 1 - 3.24 2 - 3.36 3 - 3.69 5 - 9.06 6 - 3.35 7 - 5.27 8 - 18.77 На кнопке питания 18В, На разъеме батареи все как обычно, питание на флешку мульта идет. Одна странность, на технологической перемычке PJ6 сопротивление на землю 98 Ом, но после подключения ЗУ и и последующего отключения сопротивление падает до 14 Ом и очень медленно растет до 98, на аналогичной плате, рабочей после снятия питания сопротивление поднимается до 98 сразу же. Уже чего в той области только не менял. Подскажите, пожалуйста, куда копать? |
valgus [ 21 июн 2013, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5742G, не включается |
Проштудировать тему http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=3081 |
Nazi [ 21 июн 2013, 11:07 ] | |
valgus Вы сами ту тему видели? Одни ругачки по поводу "не твое - не лезь" и "не умеешь - не научишься". Начальные знания имею, нужны вольтажи если - подскажите какие - промерю. |
chulat [ 21 июн 2013, 11:31 ] | |
БИОС прошейте сперва. valgus Вам указал методику. Вы чем недовольны??? В той теме есть "УСЛОВИЯ СТАРТА". Читайте внимательно. Предыстория какая у этих плат? |
Nazi [ 21 июн 2013, 12:08 ] | |
БИОС прошит, забыл написать. Осцила нет, поэтому нет возможности посмотреть генерацию и обмен данными с флешью. ACIN - 3.24, LID_SW - 3.39, EC_RSMRST# - 0, ON/OFFBTN# в нормальном состоянии 3.36, при нажатии кнопки опускается до 0.4, PBTN_OUT# 3.35 и не опускается при нажатии кнопки. У матерей истории никакой - просто однажды не включились. Разом. |
RsM [ 21 июн 2013, 12:20 ] | |
Nazi писал(а): EC_RSMRST# - 0 Nazi писал(а): PBTN_OUT# 3.35 и не опускается при нажатии кнопки в этом косяк и ищите. Схема есть. Смотрите почему с мульта не снят резет. |
Nazi [ 21 июн 2013, 13:17 ] | |
Так оба этих сигнала напрямую на юг ведут, ну ресет через биполярник, там со схемой все в порядке, и с транзистором, и с диодной сборкой. Ресет на землю вообще ничего не тянет, чтобы там 3.3 не поднималось, PBTN_OUT# - сопротивление на землю 700 Ом, вот уж не знаю, в порядке вещей это или нет? Меня беспокоит напряжение на кнопке питания и ситуация с перемычкой pj6, которую я описал в первом посте. Что это вообще может быть? И не дохлый ли KBC? |
Сейчас проверю ситуацию со второй матерью Все-таки на ресете 0.5 вольта. А со вторым интереснее, вчера была ровно та же ситуация, а сегодня уже нет дежурки, а на 393-й 3-я нога 9 вольт, на 5-й и 7-й тишина. Со вчера никто не трогал... что за напасть. И сильно греется сборка из четырех килоомных резисторов рядом с 393-й |
siberian [ 21 июн 2013, 14:39 ] | |
Nazi писал(а): И не дохлый ли KBC? Вполне возможно! Nazi писал(а): сильно греется сборка из четырех килоомных резисторов Низкое сопротивление на шине В+... |
Nazi [ 21 июн 2013, 14:55 ] | |
По второй плате: разъединил технологическую перемычку PJ6, появилась часть дежурки, которая 3.3, только там далеко не 3.3, а 2.8 вольта, 5 вольт часть не заводится, остальное все так же.левая часть перемычки, которая ближе в видео, звонится на землю накоротко. А вот когда отключил дежурку, разъединив PJ19, на 393-й все стало в норме, перестали греться резюки, открылись входные ключи. Шимку на дежурке поменял, все то же самое. Дежурка вообще имеет отношение к B+? |
siberian [ 21 июн 2013, 18:58 ] | |
Nazi писал(а): Дежурка вообще имеет отношение к B+? Непосредственное - она от В+ запитана... Nazi писал(а): левая часть перемычки, которая ближе в видео, звонится на землю накоротко. Ну так и устраняй это "накоротко" |
Nazi [ 22 июн 2013, 09:44 ] | |
вот я сейчас и пытаюсь выяснить, где оно там закоротило. Плюс на первый долго искал ЕС, буду менять сегодня, если успею. Если дежурка питается от В+, то скорее всего в дежурке где-то приличный косяк, потому что при ее отключении на В+ все в ажуре... |
siberian [ 22 июн 2013, 17:54 ] | |
Nazi писал(а): пытаюсь выяснить, где оно там закоротило. Да это разве проблема - подключил ЛБП и вперёд на плате пальцы жечь... |
Nazi [ 25 июн 2013, 06:10 ] | |
При помощи ЛБП выявил два дохлых полевика на втором буке, в цепи 3.3в дежурки, заменил, короткое пропало, но при подключении зарядки стал самопроизвольно, без каких-либо манипуляций, тускло мигать светодиод LED2, голубенький, ЕС грелся. Перекинул ЕС, на рабочий, светодиод стал просто тускло гореть. Опять затык... Оп, видимо криво до этого припаял ЕС, теперь огонек не горит, после перепайки, сейчас не включается, все условия для запуска в норме, кроме того, что при нажатии кнопки не опускается PBTN_OUT#. И почему-то греется южный мост |
RsM [ 25 июн 2013, 22:02 ] | |
Nazi писал(а): И почему-то греется южный мост нет там его. Есть хаб - Intel Platform Controller Hub (PCH), в данном случае это BD82HM55. Греется поди из-за того, что мертв. |
Nazi [ 27 июн 2013, 06:27 ] | |
перекатал PCH, теперь не греется, симптоматика у обоих буков теперь одна, не поднят ресет, не опускается при нажатии PBTN_OUT#, на обеих матерях новые ЕС, той же ревизии что и были, биос на обеих матерях опять же зашит по новой, и основной, и ЕС. Руки опускаются... |
chulat [ 27 июн 2013, 09:25 ] | |
Nazi писал(а): перекатал PCH, теперь не греется А есть вариант заменить на новый хаб? |
Nazi [ 27 июн 2013, 09:54 ] | |
Поставил с ноута на разбор, у него были совсем другие проблемы, этот чип полностью рабочий. Нового, к сожалению, слишком долго ждать |
RsM [ 27 июн 2013, 10:41 ] | |
Проблему надо искать пока что в мульте, он не транслирует кнопку и не снимает резет с хаба (что мульт должен сделать раньше, чем кнопку транслировать). Смотрите Необходимые условия старта Так же не увидел, как вы разобрались с LM393 Вы писали Nazi писал(а): все условия для запуска в норме, кроме того, что при нажатии кнопки не опускается PBTN_OUT# а вот как раз таки получается, что не все, резет то с хаба не снят. Так что по пунктам все расписываем. |
Nazi [ 27 июн 2013, 11:27 ] | |
На лм-ке было все в порядке. Клиенту надоело ждать, он забрал ноуты, тему, думаю, можно закрывать. Всем спасибо за активное участие, жаль не вышло. |
