Aspire 5742 (LA-5894) тормозит клава и тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14007 |
criss_sl [ 21 июн 2013, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5742 (LA-5894) тормозит клава и тачпад |
проблема была - ноут не включался, поменяли нм55, прошили новый биос с ме регионом, поработал некоторое время и появились такие проблеммы, что тачпад притормаживает в месте с клавой, причем если передергнуть батарею или питание, то на какое-то время опять все нормально, и минут через 30 может чуть больше опять притормаживание, при работе от клавы с мышью от usb все нормально, думал с мультом что-то заменил его, и заменил флешь на мульте прошил ее, все тоже самое, батарею брал от другой машины, были подозрения на нее, уже не знаю что думать, резюки перепроверил в районе кнопки на залитие - все в норме, даже каждый повыпаивал, чтоб проверить сопротивление. у меня ступор подскажите, что еще может быть. спасибо! |
RsM [ 21 июн 2013, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894 |
Короткое по USB, чарджер, переферия. |
criss_sl [ 22 июн 2013, 02:24 ] | |
usb работает без проблем - уже писал ( клава с мышкой работаю без проблем), по поводу переферии, то проблема была с пробитым ланом, я его выпаял вообще, возможно был пробит грозой, неизвесно, но сильно грелся, ... он был выпаян, в паивать не стал, так как в с связи с сильным нагревом лана, был снят в месте с теплоотводом сетевого чипа. |
chulat [ 22 июн 2013, 15:04 ] | |
А сам чарджер проверяли? Без аккумулятора он тоже тормозит? |
criss_sl [ 22 июн 2013, 16:28 ] | |
подскажите как чарджер может влиять на тачпад с клавой, что вешает шину? без батареи тот же результат. |
criss_sl [ 01 июл 2013, 00:47 ] | |
подскажите, сигнал с чарджера adp_i, что должно быть на этом выводе, . и подскажите что выпоняет lm358 выдавая сигнал batt_ovp. спасибо |
RsM [ 01 июл 2013, 09:21 ] | |
criss_sl писал(а): подскажите, сигнал с чарджера adp_i, что должно быть на этом выводе, . и подскажите что выпоняет lm358 выдавая сигнал batt_ovp. спасибо ADP_I - аналоговый сигнал с чарджера мульту, пропорциональный току потребления с бп. (с 1го токового резистора) batt_ovp - Battery OverVoltageProtection - говорит, что батарея перезаряжена. |
criss_sl [ 01 июл 2013, 17:18 ] | |
у меня ступор, подозревал чарджер его заменил, но так без результата, клава с тачпадом притормаживаю, подскажите хоть в каком направлении капнуть, пробовал по отдельности клаву и тачпад подключать. без изменений. что еще может на мульт так влиять? |
chulat [ 01 июл 2013, 22:16 ] | |
criss_sl писал(а): usb работает без проблем - уже писал ( клава с мышкой работаю без проблем) criss_sl писал(а): что тачпад притормаживает в месте с клавой, причем если передергнуть батарею или питание, то на какое-то время опять все нормально, и минут через 30 может чуть больше опять притормаживание Если снять тоучпад + клавиатуру и подсоединить USB мышь + клаву, то все нормально работает??? |
criss_sl [ 02 июл 2013, 10:20 ] | |
да по usb , работает нормально, даже не отключая родную клаву с тачпадом. usb - идет на юг, а клава родная с тачпадом идет на мульт, получается, что с мультом что-то произходит. вопрос как это вычислить, и что может на него так воздействовать. |
chulat [ 02 июл 2013, 10:32 ] | |
criss_sl писал(а): да по usb , работает нормально, даже не отключая родную клаву с тачпадом. usb - идет на юг, а клава родная с тачпадом идет на мульт, получается, что с мультом что-то произходит. вопрос как это вычислить, и что может на него так воздействовать. В таком случае нужно мульт поднять, чтобы его исключить. Быть может окисл или коррозия... На крайний случай замена мульта. |
criss_sl [ 04 июл 2013, 10:58 ] | |
поднимал мульт, подозрительного ничего не увидел, заменил его, но изменений не наблюдается, такое ощущение, что на мульт что-то влияет, или он не получает какой-то сигнал, и его приводит в такое состояние. не могу понять, что с ним происходит! |
MSF113 [ 04 июл 2013, 13:14 ] | |
Без клавиатуры как себя ведет? Без тачпада как себя ведет? АКБ может такое давать, она тоже с мультом общается. Без батареи попробовать. |
criss_sl [ 04 июл 2013, 15:10 ] | |
пробовал отдельно клаву, отдельно тачпад, без изменений, пробовал даже на горячую отключать, батарю брал с другой машины без изменений, если батарею передернуть, то на какое-то время все нормально, потом опять притормаживает. |
RsM [ 04 июл 2013, 15:17 ] | |
А какой БИОС шили (версия) и откуда брали? |
MSF113 [ 04 июл 2013, 15:31 ] | |
criss_sl Так внятно и не отвечено: СОВСЕМ без батареи тоже наблюдается такое или нет? Напустите еще утилиту слежения за частотой процессора/памяти может снижает чего там? |
criss_sl [ 04 июл 2013, 16:45 ] | |
версию биоса шил 5742G_1.24_A_A, без батарей работает чуть дольше, я уже было подумал что в ней дело, но потом опять тоже самое началось. |
Saiberex [ 04 июл 2013, 16:57 ] | |
А адаптер питания используете орегинальный? Или какуюнибуть китайскую копию???? Наблюдалось такое поведение из за китайских адаптеров питания! Стоит обратить внимание первым делом на это. Я к примеру гарантию вообще не даю если адаптер питания не орегинальный, а ремонт выполнялся по питанию.... |
criss_sl [ 04 июл 2013, 18:15 ] | |
пользуюсь проверенным 120 ватным универсальным блоком питания, но он ведет себя одинакого, что с моим, что с его родным, так, что думаю не в блоке питания дело! |
criss_sl [ 13 сен 2013, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5742 (LA-5894) тормозит клава и тачпад [РЕШЕНО] |
замена тачпада решила проблему, всем спасибо. |
