https://vlab.su/
Acer Nitro AN515-57 (LA-L181P) Не работает HDMI выход
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=140423
Страница 1 из 1
Algonk [ 19 фев 2024, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Acer Nitro AN515-57 (LA-L181P) Не работает HDMI выход
Добрый день уважаемые мастера. Прошу помощи. Собственно история ноут с неисправным хабом и видеочипом, видак с прогаром, но не большим плата при этом не пострадала, в общем хаб заменил собственно как и видео чип, но чип вместо GN20-P1-A1 поставил GN20-P0-A1, биос прошил, все работает тесты карта проходит, бубликом крутит, но не выводит изображение по HDMI.
Стоит PS8409A её заменил на заведомо исправную, но и старая была рабочая. Замеры.
С HDMI / без HDMI
1 - 3.3/3.3
2 - 2.6/2.6
3 - 0/0
4 - 3.3/3.3
5 - 3.3/0
6 - 1.2/1.2
7 - 4.8/4.8
8 - 4.8/4.8
9 - 3.3/3.3
10 - 0/0
11 - 1.2/1.2
12 - 0/0
13 - 3.3/0
14 - 3.3/0
15-1.2/1.2
16-3.3/0
17-3.3/0
18-1.2/1.2
19-3.3/0
20-3.3/0
21-3.3/0
22-3.3/0
23-3.3/0
24-3.3/3.3
25-0/0
26-0/0
27-3.3/0
28-0.3/0.3
29-0.3/0.3
30-1.2/1.2
31-0/0
32-0/0
33-3/3
34-3/3
35-3.3/3.3
36-0.5/0.5
37,38,39,40,41,42-3.3/0
43-1.2/1.2
44,45-3.3/0
46-1.2/1.2
47,48-3.3/0
Падение напряжения на линиях данных везде одинаковые
guar33 [ 19 фев 2024, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Nitro AN515-57 (LA-L181P) Не работает HDMI выход
не уверен, но помоему HDMI_HPD 40 нога не должен быть в ноле
Algonk [ 20 фев 2024, 00:58 ]
При подключении hdmi там 3.3 на 40 ноге
Черномор [ 20 фев 2024, 09:17 ]
А VBIOS откель?
У чипа 4 порта IFP (A B С D), B и D не задействованы тут. Возможно они программно активируются и с чужим биосом попросту не активен нужный порт.
Так, гипотеза.
Algonk [ 20 фев 2024, 12:37 ]
Vbios с платы MSI MS-15821 с него же и видео чип
Черномор [ 20 фев 2024, 19:32 ]
Попробуйте асеровский vbios
Algonk [ 21 фев 2024, 14:26 ]
Спасибо, какие то изменения определённо есть, в аиде видно было только встроенное видео, хотя дискретка работала, сейчас и дискретку видно, но hdmi по прежнему не выводит изображение, а BIOS с платы la-l181p наверное не найдешь
Изначально было так,
сейчас в списке появился и RTX3050, примерно как тут только тут графика AMD
http://www.phpbb.com/
