Текущее время: 20 июн 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: acer 5742 (la-5894p) дискретное видео
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:45
добрый день, решил уточнить, достаточно ли отпаять дроссель PL9 и передвинуть резистор 10кОм с места R260 на место R261 для переделки ноута из OPT в UMA?
GPIO19 - R260
GPIO37 - R261
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742 (la-5894p) дискретное видео
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 00:32
Привет! Хватает этого, пару недель назад так делал.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:37
Добрый день!
резисторы на плате не подписаны
помогите найти R261 и R260
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:29
верхняя сторона платы (там где батарейка RTC)
находишь флешку биоса U18, чуть правее и выше Q20
над Q20 есть группа резисторов
I - установлен резистор
: - нет резистора
[I I : I : I : : I I I :]
надо переставить так
[I I : : I I : : I I I :]
то есть резистор 4 по счету передвигаешь на пустое место чуть правее.
если не понятно объяснил, позже найду на что сфоткать, отправлю фото
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 12:19
la 5894p умер видак , распаял перемычку pj 22 . для перевода в uma не переводится сообщает что устройство работает не правильно на матрице белый экран на внешке есть изображение если установить драйвер изображение пропадает. подскажите какие резисторы подвинуть.?
если возможно с фото .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 16:21
viewtopic.php?f=59&t=46444
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (la-5894p) Как отрезать дискретное видео?
ia.vertolet
13 янв 2019, 17:11
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске.
sip
22 июл 2014, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P) Залит. Нет дежурок. Нужна схема.
tony007
17 дек 2014, 18:12
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742 (la-5894p) отключение дискретной графики
blackDemon
26 мар 2015, 10:13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
