Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=140762 |
yllymah [ 06 мар 2024, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор |
Ноутбук Acer v3 771g не включается, сразу замерилял входной транзистор Q8800 пробит, заменил пробежался по дросселям короткого нет, едиснтвенное смутило сопротивлние на дросселе L8202 по 1.05V 20 Ом так и не понял нормальное или нет. Подключил к сети транзистор снова пробило, также пробило предохраниль F6301, соседний транзистор Q8802 тоже пробит. Подскажите как найти виновника? |
ruzalit [ 06 мар 2024, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор |
yllymah писал(а): дросселе L8202 по 1.05V 20 Ом так и не понял нормальное или нет нормально. Проверьте Q8806, Q8804 . При проверке сопротивлений во вторичных цепях, желательно еще проверять сопротивление на затворах силовых ключей. |
yllymah [ 06 мар 2024, 16:26 ] | |
ruzalit писал(а): нормально. Проверьте Q8806, Q8804 . При проверке сопротивлений во вторичных цепях, желательно еще проверять сопротивление на затворах силовых ключей. Проверил мосфеты целые |
ruzalit [ 06 мар 2024, 17:04 ] | |
AC_BAT_SYS какое сопротивление? По питанию чарджера 20 вывод VCC какое сопротивление? Резистор на 20 выводе PR8817 10 Ом в номинале? |
yllymah [ 07 мар 2024, 09:02 ] | |
ruzalit писал(а): AC_BAT_SYS какое сопротивление? По питанию чарджера 20 вывод VCC какое сопротивление? Резистор на 20 выводе PR8817 10 Ом в номинале? AC_BAT_SYS килоомы, 20 вывод VC если красным щупом, то прыгает с киломы и мегаомы, если поменять местами то 25 кОМ, PR8817 там стоит резистор 22 Ома в норме |
ruzalit [ 07 мар 2024, 10:10 ] | |
Пройдитесь по затворам силовых ключей возле дросселей по вторичным цепям питания, нет ли подозрительно низких сопротивлений. Далее подайте с лбп напряжение 1в в цепь AC_BAT_SYS и поднимайте постепенно до рабочего, следите за потреблением тока, заранее установите ограничение по току в 0.5 ампер, чтобы не успеть ничего спалить в случае чего. |
yllymah [ 07 мар 2024, 13:58 ] | |
ruzalit писал(а): Пройдитесь по затворам силовых ключей возле дросселей по вторичным цепям питания, нет ли подозрительно низких сопротивлений. Далее подайте с лбп напряжение 1в в цепь AC_BAT_SYS и поднимайте постепенно до рабочего, следите за потреблением тока, заранее установите ограничение по току в 0.5 ампер, чтобы не успеть ничего спалить в случае чего. ключи изначально на всей плате прозвонил на короткое и пробой, AC_BAT_SYS не в коротком, дал с лабораторника ничего не греется ток растет равномерно, до 19 вольт вроде как можно дать верно? |
ruzalit [ 07 мар 2024, 16:04 ] | |
yllymah писал(а): ток растет равномерно, до 19 вольт вроде как можно дать верно? Можно до 19в дать, но если плата не автостартует при подаче питания, а только дежурка потребляет, ток очень маленький и при 19 вольт будет, менее 100 мА. |
