Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=141084 |
seminenko [ 20 мар 2024, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F |
Пробитый PQG1, поменял, питание поднимается. Но инита нет. Останавливается на 7F, перед этим некоторое время висит на 63, а так постов пробегает много На отсутствие памяти реагирует посткодом FE. Один раз перезагружается, и все. Похоже прилетело графике встроенной. Менять процессор, или есть идеи? Биос прошил, на всякий случай, но изменений нет. Все один в один. Да и старый биос как бы совсем не должен был пострадать ---------- Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд: ---------- и возникает вопрос кто ставил сюда инженерники, qqlt можно поставить, в биосе есть микрокоды и 8 и 9 поколения |
ruv [ 20 мар 2024, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F |
seminenko писал(а): в биосе есть микрокоды и 8 и 9 поколения ну вот несмотря на это QTJ1 не взлетел есть же нормальные сэмплы 10ген, Николай приедет на днях и выложит в магазин |
seminenko [ 20 мар 2024, 19:49 ] | |
Вот и я задумался. Там микрокод от процессора 9 поколения без графики в биосе. В схеме и намека на такую конфигурацию нет. Я бы попробовал отключить интегрированное. Ради интереса |
ruv [ 20 мар 2024, 19:51 ] | |
seminenko писал(а): Я бы попробовал отключить интегрированное ну-ну |
seminenko [ 20 мар 2024, 19:54 ] | |
Я бы попробовал если бы страпы были хотя бы похожие А так как нет, то и пробовать не буду |
JooereX [ 16 окт 2024, 16:33 ] | |
Приветствую! Такой же ноут, такая же платформа, та же проблема - подскажите, удалось решить проблему? Или только замена процессора поможет? P.S. Сорян, но опыта в ремонте ноутбуков крайне мало. |
ruv [ 16 окт 2024, 16:48 ] | |
молитвы, жертвоприношения уже попробованы? нет? начинайте |
seminenko [ 16 окт 2024, 17:15 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F | |||
ruv писал(а): молитвы, жертвоприношения Желательно чтобы услышал и ниспослал SRH8Q. Но и за попроще не забудьте поблагодарить. ПыСы. Давно сделано , замена процессора.
