Текущее время: 28 сен 2024, 02:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:12
Acer Aspire 8920
всё работает и изображение есть на матрице, подсветка не ключается.
при включении один раз маргнёт и всё.
- инвертор рабочий, лампы рабочие, шлейф матрицы рабочий.
Подскажите куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:39
124 нога мульта что даёт ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 16:11
104 pin
FLAG3/GPG6
показывает 2.6в
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице (2)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 16:14
на 124 pin 3.3В
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 11:21
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Матрица двухламповая? Одна лампа глючит скорее всего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 12:16
ЧТобы убедиться, что не в плате дело - подключите другую матрицу
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 13:21
неисправна одна лампа подсветки.
Какая именно лампа сдохла проверяется путём подключения заведомо рабочей лампы вместо одной, а потом вместо второй.
При подключенной одной лампе инвертор не запустится.
ЗЫ: Бывает реже, но бывает - выходит из строя один из трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 20:57
Лампы стоят новые инвертер новый :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 21:11
Смотреть питание и сигналы управления на инверторе. Если всё в наличии, то или лампы или инвертор, не смотря на то что новые...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:02
инвертер и лампы проверены на другом буке, где смотреть напряжения?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 18:50
На разъёме инвертора...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 23:22
Высоковольтные провода нигде не пережаты?
Чудес на свете не бывает. Не видел ни разу, чтобы enable с инвертора пропадал через секунду после того, как появился.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:38
Я тоже в чудеса не верю, но вот такая проблема на лицо...
Косяков связанных с плохими проводами, за ломанными проводами, не рабочем инверторе, не рабочими лампами, не рабочем шлейфе....я исключаю, если почитать с самого начала топа то всё это уже проверенно и перепроверенно.
на входе инвертора приходят все необходимые напруги, что на самом инверторе мерить я честно говоря не знаю...
при стартер проскакивает стартовое напряжение на лампы...они на мгновения загоряюся и всё.
лампы проверял на другом буке они рабочие
инвертор новый - у меня три штуки новых и один б.у. все до этого работали
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:50
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С точно таким же. Точно такая же история была. Пропадает подсветка.
Причем работала долго, несколько часов, но гасла. После этого включаешь - сразу гаснет. Полежит час-полтора - работает опять те же несколько часов.
К другому инвертору подключал - вроде как обе не гаснут.
Вычислена была так: подключалась одна родная, вторая - другая. И с одной из родных не сразу, а где то через полчаса стала пропадать.
Какая то очень чувствительная защита там в инверторе.
Поскольку денег было не богато, один канал заглушил (как, уже не помню) так и ушло с 1 лампой.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:09
Лампы я заказывал новые именно под эту матрицу, родные были мёртвые. Думаю про пусковой ток или рабочее напряжение не связанно. Возможно защита срабатывает но как определить из за чего, и как эту проблему устранить.
уже думал распаять отдельный канал так чтобы подсветка с тумблера включалась...но это крайности и пока есть желание всё доделать.
Еслиб была инфа по инвертору где какие напруги мерять то я наверно разобрался бы...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:58
С ламповыми инверторами всё просто! Скачиваешь даташит на микросхему на которой он собран, там указаны все входящие напряжения. А вообще можно привязать любой инвертор, главное чтобы были сигналы: Enable - 3 вольта, рег. яркости - 1-3 вольта, земля и плюс питания, всё!
В крайнем случае можно взять 3 вольта с питания матрицы для Enable инвертора и всё будет работать!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 20:13
Turbo от того, что "лампы на другом буке работают" ничего не зависит. Полудохлая лампа может работать на одном инверторе и не работать на другом.
Повторяю ещё раз - подключаем по одной другие лампы к этому буку, проверяем методом замещения.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 20:30
Да уже всё это пробовал. с другими лампами с новыми и б.у. шными
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 20:46
Turbo если на инвертор приходит питание, земля, enable и brightness и при этом ничего не работает ни с новыми лампами ни с инвенртором, то обращайтесь к экстрасенсам, а не на форум. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8920 (6050A2184601-MB-A02) BoardView
Dwit
25 июн 2020, 12:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
4095
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-Q301 (BA41-00897A) Нет изображения на матрице, подсветки
в форуме Samsung
2tsm
2999
07 май 2015, 17:40
huma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137 (DAOR53MB6E0) Нет подсветки на матрице
Mirrad
3248
27 июн 2015, 15:10
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки на матрице n089l6-l02
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
sidlan
19
10095
17 фев 2016, 11:45
sidlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
