Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14111 |
Turbo [ 27 июн 2013, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице |
Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице всё работает и изображение есть на матрице, подсветка не ключается. при включении один раз маргнёт и всё. - инвертор рабочий, лампы рабочие, шлейф матрицы рабочий. Подскажите куда дальше смотреть? |
SashaZmei [ 27 июн 2013, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице |
124 нога мульта что даёт ? |
Turbo [ 27 июн 2013, 16:11 ] | |
SashaZmei писал(а): 124 нога мульта что даёт ? 104 pin FLAG3/GPG6 показывает 2.6в |
Turbo [ 27 июн 2013, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице (2) |
на 124 pin 3.3В |
MSF113 [ 29 июн 2013, 11:21 ] | |
Матрица двухламповая? Одна лампа глючит скорее всего. |
chulat [ 29 июн 2013, 12:16 ] | |
ЧТобы убедиться, что не в плате дело - подключите другую матрицу |
Leo_vrn [ 29 июн 2013, 13:21 ] | |
Turbo писал(а): Подскажите куда дальше смотреть? неисправна одна лампа подсветки. Какая именно лампа сдохла проверяется путём подключения заведомо рабочей лампы вместо одной, а потом вместо второй. При подключенной одной лампе инвертор не запустится. ЗЫ: Бывает реже, но бывает - выходит из строя один из трансформаторов. |
Turbo [ 29 июн 2013, 20:57 ] | |
Лампы стоят новые инвертер новый |
siberian [ 29 июн 2013, 21:11 ] | |
Turbo писал(а): Лампы стоят новые инвертер новый Смотреть питание и сигналы управления на инверторе. Если всё в наличии, то или лампы или инвертор, не смотря на то что новые... |
Turbo [ 29 июн 2013, 23:02 ] | |
siberian писал(а): Turbo писал(а): Лампы стоят новые инвертер новый Смотреть питание и сигналы управления на инверторе. Если всё в наличии, то или лампы или инвертор, не смотря на то что новые... инвертер и лампы проверены на другом буке, где смотреть напряжения? |
siberian [ 30 июн 2013, 18:50 ] | |
Turbo писал(а): где смотреть напряжения? На разъёме инвертора... |
Leo_vrn [ 30 июн 2013, 23:22 ] | |
Turbo писал(а): Лампы стоят новые инвертер новый Высоковольтные провода нигде не пережаты? Чудес на свете не бывает. Не видел ни разу, чтобы enable с инвертора пропадал через секунду после того, как появился. |
Turbo [ 01 июл 2013, 12:38 ] | |
Я тоже в чудеса не верю, но вот такая проблема на лицо... Косяков связанных с плохими проводами, за ломанными проводами, не рабочем инверторе, не рабочими лампами, не рабочем шлейфе....я исключаю, если почитать с самого начала топа то всё это уже проверенно и перепроверенно. на входе инвертора приходят все необходимые напруги, что на самом инверторе мерить я честно говоря не знаю... при стартер проскакивает стартовое напряжение на лампы...они на мгновения загоряюся и всё. лампы проверял на другом буке они рабочие инвертор новый - у меня три штуки новых и один б.у. все до этого работали |
MSF113 [ 01 июл 2013, 12:50 ] | |
С точно таким же. Точно такая же история была. Пропадает подсветка. Причем работала долго, несколько часов, но гасла. После этого включаешь - сразу гаснет. Полежит час-полтора - работает опять те же несколько часов. К другому инвертору подключал - вроде как обе не гаснут. Вычислена была так: подключалась одна родная, вторая - другая. И с одной из родных не сразу, а где то через полчаса стала пропадать. Какая то очень чувствительная защита там в инверторе. Поскольку денег было не богато, один канал заглушил (как, уже не помню) так и ушло с 1 лампой. |
Turbo [ 01 июл 2013, 13:09 ] | |
MSF113 писал(а): С точно таким же. Точно такая же история была. Пропадает подсветка. Причем работала долго, несколько часов, но гасла. После этого включаешь - сразу гаснет. Полежит час-полтора - работает опять те же несколько часов. К другому инвертору подключал - вроде как обе не гаснут. Вычислена была так: подключалась одна родная, вторая - другая. И с одной из родных не сразу, а где то через полчаса стала пропадать. Какая то очень чувствительная защита там в инверторе. Поскольку денег было не богато, один канал заглушил (как, уже не помню) так и ушло с 1 лампой. Лампы я заказывал новые именно под эту матрицу, родные были мёртвые. Думаю про пусковой ток или рабочее напряжение не связанно. Возможно защита срабатывает но как определить из за чего, и как эту проблему устранить. уже думал распаять отдельный канал так чтобы подсветка с тумблера включалась...но это крайности и пока есть желание всё доделать. Еслиб была инфа по инвертору где какие напруги мерять то я наверно разобрался бы... |
tvl60 [ 01 июл 2013, 14:58 ] | |
С ламповыми инверторами всё просто! Скачиваешь даташит на микросхему на которой он собран, там указаны все входящие напряжения. А вообще можно привязать любой инвертор, главное чтобы были сигналы: Enable - 3 вольта, рег. яркости - 1-3 вольта, земля и плюс питания, всё! В крайнем случае можно взять 3 вольта с питания матрицы для Enable инвертора и всё будет работать! |
Leo_vrn [ 03 июл 2013, 20:13 ] | |
Turbo от того, что "лампы на другом буке работают" ничего не зависит. Полудохлая лампа может работать на одном инверторе и не работать на другом. Повторяю ещё раз - подключаем по одной другие лампы к этому буку, проверяем методом замещения. |
Turbo [ 03 июл 2013, 20:30 ] | |
Leo_vrn писал(а): Turbo от того, что "лампы на другом буке работают" ничего не зависит. Полудохлая лампа может работать на одном инверторе и не работать на другом. Повторяю ещё раз - подключаем по одной другие лампы к этому буку, проверяем методом замещения. Да уже всё это пробовал. с другими лампами с новыми и б.у. шными |
Leo_vrn [ 03 июл 2013, 20:46 ] | |
Turbo если на инвертор приходит питание, земля, enable и brightness и при этом ничего не работает ни с новыми лампами ни с инвенртором, то обращайтесь к экстрасенсам, а не на форум. :) |
