Текущее время: 28 сен 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Aspire 5732z (LA-4853p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 16:27
платформа la-4853p. краткая предыстория. менялась матрица с ламповой на led через переходник. клиент не посмотрел в схему и спалил мульт. заменил мульт ноут завелся, подключил led матрицу как положено. ноут выдал. через неделю ноут перестал включаться. при диагностике выявил отсутствие дежурки. B+ занижено до 4 вольт. Убрал перемычку PJ10 B+ поднялось до 15. заменил дежурку SN0806081 на TPS51427(A). теперь пытается завестись, но как будто уходит в защиту по +5V. +3V тишина. B+ также не поднимается выше 4-5 вольт. кз вроде нету. от дежури отключил нагрузку(убрал pj3), все равно не поднимается 5V. зарядка тоже не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5732z нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 21:09
Модератор
Модератор
Искать кто поджарился и создает низкое сопротивление .
Поиск КЗ на плате
Проверить PD6, PD7, PQ9. Огласить напряжения на 1,14,27,6,3,7 ногах. Огласить сопротивление на PL3, PL4, B+
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 11:40
Поиск КЗ на плате
новые обстоятельства. от аккумулятора дежурка работает, ноут включается на несколько секунд(аккум подсаженый)зарядить нечем. картинка появиться не успевает PD6, PD7, PQ9 живые, напряжения на указанных ногах без аккума прыгаю 3.8-5 вольт. 14 - 10В. от батарееи и зарядника B+ равен напряжению на батарее.индикатор зарядки горит но не заряжает...
Поучается PU4 работает и копать надо в районе PU5?
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
НА ACDRV PU5 ПРИ подключении зарядника 12.5 от батареи 10. pu5 по какойто причине запирает pq11
---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ----------
а вот viewtopic.php?f=59&t=8165 и мой случай, только не добитый...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 00:38
Если хотите, чтобы Вам помогли, следуйте за указаниями
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 11:10
Модератор
Модератор
сопротивление B+ огласите
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 09:41
Сопротивление по B+ невероятно великое около 200K(или прибор погоду показывает. Другого под рукой нет пока), поставил всесто pq11 перемычку. ноут работает как ни вчем не бывало(от батарееи, от зарядки, батарею заряжает). буду искать чарджер.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5732z нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:21
Заменил чарджер. ноут заработал. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732Z (Compal LA-4853P) Подскажите номиналы резисторов
A1B1C1D1
18 мар 2016, 13:06
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5732Z (LA-4853P) нет изображения
asereb
01 дек 2020, 13:33
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732z (la-4853p) Не включается
gnezdik
14
4375
19 май 2015, 20:29
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5732z (la-4853p) нету видео
toly084
29 дек 2016, 11:05
toly084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732Z (Compal LA-4853P NAWF2 Rev:1.0) не запускается, КЗ по +3VS
JohnnyUA
26 мар 2018, 16:29
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 34
