Aspire 5732z (LA-4853p) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14114 |
4taket [ 27 июн 2013, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5732z (LA-4853p) нет дежурки |
платформа la-4853p. краткая предыстория. менялась матрица с ламповой на led через переходник. клиент не посмотрел в схему и спалил мульт. заменил мульт ноут завелся, подключил led матрицу как положено. ноут выдал. через неделю ноут перестал включаться. при диагностике выявил отсутствие дежурки. B+ занижено до 4 вольт. Убрал перемычку PJ10 B+ поднялось до 15. заменил дежурку SN0806081 на TPS51427(A). теперь пытается завестись, но как будто уходит в защиту по +5V. +3V тишина. B+ также не поднимается выше 4-5 вольт. кз вроде нету. от дежури отключил нагрузку(убрал pj3), все равно не поднимается 5V. зарядка тоже не работает. |
RsM [ 27 июн 2013, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5732z нет дежурки |
Искать кто поджарился и создает низкое сопротивление . Поиск КЗ на плате Проверить PD6, PD7, PQ9. Огласить напряжения на 1,14,27,6,3,7 ногах. Огласить сопротивление на PL3, PL4, B+ |
4taket [ 28 июн 2013, 11:40 ] | |
RsM писал(а): Искать кто поджарился и создает низкое сопротивление . Поиск КЗ на плате Проверить PD6, PD7, PQ9. Огласить напряжения на 1,14,27,6,3,7 ногах. Огласить сопротивление на PL3, PL4, B+ новые обстоятельства. от аккумулятора дежурка работает, ноут включается на несколько секунд(аккум подсаженый)зарядить нечем. картинка появиться не успевает PD6, PD7, PQ9 живые, напряжения на указанных ногах без аккума прыгаю 3.8-5 вольт. 14 - 10В. от батарееи и зарядника B+ равен напряжению на батарее.индикатор зарядки горит но не заряжает... Поучается PU4 работает и копать надо в районе PU5? ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- НА ACDRV PU5 ПРИ подключении зарядника 12.5 от батареи 10. pu5 по какойто причине запирает pq11 ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- а вот viewtopic.php?f=59&t=8165 и мой случай, только не добитый... |
chulat [ 30 июн 2013, 00:38 ] | |
Если хотите, чтобы Вам помогли, следуйте за указаниями RsM писал(а): Огласить напряжения на 1,14,27,6,3,7 ногах. Огласить сопротивление на PL3, PL4, B+
RsM [ 30 июн 2013, 11:10 ] | |
4taket писал(а): pu5 по какойто причине запирает pq11 сопротивление B+ огласите |
4taket [ 01 июл 2013, 09:41 ] | |
Сопротивление по B+ невероятно великое около 200K(или прибор погоду показывает. Другого под рукой нет пока), поставил всесто pq11 перемычку. ноут работает как ни вчем не бывало(от батарееи, от зарядки, батарею заряжает). буду искать чарджер. |
4taket [ 03 июл 2013, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5732z нет дежурки [РЕШЕНО] |
Заменил чарджер. ноут заработал. тему закрываю |
