Текущее время: 17 май 2024, 21:37
Skeptik177
Заголовок сообщения: Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ? Добавлено: 28 мар 2024, 17:59 |
Зарегистрирован: 04 мар 2024, 15:54 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 5 Откуда: Волгоград
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Мой старенький друг Acer Aspire s3-951 приболел, а именно - идут ошибки по оперативной памяти в диапазоне 2590-2624 (фото прилагаю). Подскажите, пожалуйста, как можно выяснить какие чипы битые? upd. Извиняюсь, добавил платформу. Вложение: Изображение WhatsApp 2024-03-28 в 15.00.50_2e20912a.jpg
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ? Добавлено: 28 мар 2024, 21:23 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.15
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
думаю никак к тому же это и не память может быть а процессор смотрю сыпать начинает с прогревом? тестмем кривой какойто... температуру не показывает.. spd памяти не показывает... так что начинать с чистоты питания проца\памяти... нет..- Цитата: Меняем ВСЕ)))) нет... меняем проц
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Skeptik177
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ? Добавлено: 28 мар 2024, 21:48 |
Psy писал(а): Меняем ВСЕ)))) Никак ) дорого, нынче не по карману. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 3 секунды: ---------- REM писал(а): думаю никак к тому же это и не память может быть а процессор смотрю сыпать начинает с прогревом? Не заметил, если подскажите, как правильно провести тесты и на что обратить внимание, буду благодарен. На фото первый тест. Второй проходит с меньшим количеством ошибок. Очень не хочется, чтобы это был проц REM писал(а): тестмем кривой какойто... температуру не показывает.. spd памяти не показывает... А какой софт посоветуете? REM писал(а): так что начинать с чистоты питания проца\памяти... нет..- Не в моей компетенции, увы. REM писал(а): меняем проц В таком случае проще материнку, наверное? План был простой (возможно наивный) - выявить битые чипы и поменять (отдать на замену знакомому человеку). Это самый дешевый вариант т.к. с деньгами проблемы. А отдавать ноут на ремонт в моей деревне дорого, возможно и не рентабельно. Вот и пришел к вам, подумал, возможно, добрые люди помогут советом.
Skeptik177
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ? Добавлено: 29 мар 2024, 12:33 |
REM писал(а): насчёт не рентабельно... сейчас самая дешёвка 14-ти дюймовая digma целерон 1.1 2-а оперы 128 еммс.... -20 так что О, этож калькулятор :) REM писал(а): буку сколько лет? чистили регулярно? танталы весчь конечно хорошая... но с годами и температурами теряют ёмкость и esr.... Брал его году так в 11. Всегда следил за температурой, вовремя чистил и менял термопасту. Выше 70 градусов в пике не видел. За подсказку с танталами спасибо! REM писал(а): аа.. да... mt86plus_6.20_USB_Installer гугл в помощь Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд: ---------- andrey.br писал(а): Один бит же глючит - может отвал, может даже M_A_DQ9. Можете пояснить, как пришли к такому предполагаемому выводу?
Skeptik177
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ? Добавлено: 04 апр 2024, 20:24 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Всем спасибо за ответы!
По подсказке andrey.br о возможной проблеме с чипом #2, чип был заменен. Далее я провел несколько тестов (фото прилагаю): 1. Первый тест (memtest_1.jpg) показал ошибку по тому же биту, но картина несколько иная и отличается от ранней (до замены). 2. Второй тест (memtest_2.jpg) был запущен через пару минут после первого, длился почти два часа, прошел почти 3 полных круга и ошибок не показал.
Честно говоря, я озадачен. Допускаю, что проблема может быть в следующем: 1. Плохо сел чип. 2. Новый установленный (т.е. бушный из partsdirect) чип глюченый. 3. Проблема не связана с памятью.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема по вашему мнение?
P.S. Утилита рекомендованная REM у меня не запустилась. Возможно, требует uefi, а мой ультрабучек старенький.
