Текущее время: 30 апр 2024, 22:32
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 Добавлено: 01 апр 2024, 13:03 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 224 Откуда: Пушкино
Ситуация такая- пришел моноблок с дохлым процессором i3 8130u Клиент отказался ремонтировать и я выкупил моноблок. Ну и стал его неспешно чинить. Ставить i3 скучно и я решил поставить I7-8650U. Проц завелся, но появились косяки. 1 при загрузке винды примерно через 30 сек рубится. Менял ME, особо без успехов, все-равно выключался, но создал биос с ME из какого-то репозитария и моноблок перестал рубится, целый день работал нормально, гонял всякие киношки, но до момента пока биос не сбросишь на дефолт. как только сбрасываешь то опять начинает выключаться. Вроде можно оставить этот биос и не сбрасывать, как то не хочется оставлять моноблок с такой миной. 2.как то не совсем корректно задаются частоты процессора. Он стабильно работает на частоте 3,4 при тестах нагревается и начинает тротлить и частота сбрасывается до 2,4 обычно. По идее должен работать на частотах меньше 2, а при нагрузке поднимать до 4,2 и еще первое ядро чем то постоянно занято на 100% Думаю что в основном все это потому что в этом моноблоке никогда i7 не ставили и поддержка его сделана криво. Как то можно всунуть в биос Асеr нормальные микрокоды ? В асус можно без проблем, а вот в Acer как то не нашел инфу
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 Добавлено: 01 апр 2024, 13:24 |
Brtth писал(а): одного поля ягода ... оно бы вообще не завелось если б поддержки не было Точно. ID у них одинаковый
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 Добавлено: 01 апр 2024, 13:35 |
Brtth писал(а): что то не понял, родной дамп с чистым МЕ фитом пересобирали? Да, я и сам собирал и в другой теме попросил помочь, ну может руки кривые и что то не так делал, мне помогли и собрали с родным ME с офсайта и все-равно рубится. Стал подсовывать разные ME что нашел на просторах интернета и с одним рубится перестал, но пока на дефолт не скинешь Только сбросишь и опять в винде начинает рубиться ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- Есть тут на форуме тема, там чел поставил i7 на этот моноблок, и у него тоже он выключался. там предположили что не хватает питания для i7. Может и так, но почему с моим странным биосом (назову его так ) моноблок все-таки работает? И он рубится у меня стабильно, без всякой нагрузки, просто винда загружается, секунд 20-30 и выключается
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 Добавлено: 01 апр 2024, 13:59 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
DmitriyDDD писал(а): Может и так, но почему с моим странным биосом (назову его так ) моноблок все-таки работает? Сделайте дампы до и после сброса в дефолт для сравнения. Думается мне, что причина не в ME-region, а в значениях NVRAM. ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- DmitriyDDD писал(а): там предположили что не хватает питания для i7. Для проверки этой гипотезы отключите в BIOS Turbo Boost
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 Добавлено: 01 апр 2024, 14:22 |
DmitriyDDD писал(а): Кстати, как то можно войти в расширенное меню биоса? Нет.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 Добавлено: 01 апр 2024, 15:13 |
DmitriyDDDБыстрое сравнение показало, что в MX25L6405@initialized.BIN множители Turbo Boost остались от i3-8130U - x34, x34, x34, x34 А в MX25L6405@default.BIN - x42, x42, x39, x39. Также один байт поменялся с 0x12 (18) на 0x15 (21). Последний похож на множитель x21. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Попробуйте так: - Берем флешку, размер не важен.
- Форматируем ее в FAT32
- Создаем структуру каталогов EFI\Boot
- Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI
- Кладем его в папку Boot
- Перегружаемся в BIOS, отключаем Secure Boot.
- Сохраняемся и загружаемся через флешку
Выполняем: setup_var 0x500Результат публикуем тут. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- И покажите фото страницы BIOS Setup-> Advanced-> CPU and Chipset Configuration
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 Добавлено: 01 апр 2024, 16:10 |
DeathBringer писал(а): И покажите фото страницы BIOS Setup->Advanced->CPU and Chipset Configuration там всего один пункт INTEL AES-NI - Enable/Disabled ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Выполняем: setup_var 0x500 Результат публикуем тут.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 Добавлено: 01 апр 2024, 17:16 |
DmitriyDDD писал(а): Или может Turbo Boost зарезать возможно? Да, найдите стабильный максимум частоты при помощи ThrottleStop Множители Turbo Boost должны управляться в TRL ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- DmitriyDDD писал(а): на мамке есть нераспаяная фаза. если ее запустить то даст результат? Если она для Vcc, то должно помочь. Но лучше об этом у других спросить.
