Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=141320 |
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 |
Ситуация такая- пришел моноблок с дохлым процессором i3 8130u Клиент отказался ремонтировать и я выкупил моноблок. Ну и стал его неспешно чинить. Ставить i3 скучно и я решил поставить I7-8650U. Проц завелся, но появились косяки. 1 при загрузке винды примерно через 30 сек рубится. Менял ME, особо без успехов, все-равно выключался, но создал биос с ME из какого-то репозитария и моноблок перестал рубится, целый день работал нормально, гонял всякие киношки, но до момента пока биос не сбросишь на дефолт. как только сбрасываешь то опять начинает выключаться. Вроде можно оставить этот биос и не сбрасывать, как то не хочется оставлять моноблок с такой миной. 2.как то не совсем корректно задаются частоты процессора. Он стабильно работает на частоте 3,4 при тестах нагревается и начинает тротлить и частота сбрасывается до 2,4 обычно. По идее должен работать на частотах меньше 2, а при нагрузке поднимать до 4,2 и еще первое ядро чем то постоянно занято на 100% Думаю что в основном все это потому что в этом моноблоке никогда i7 не ставили и поддержка его сделана криво. Как то можно всунуть в биос Асеr нормальные микрокоды ? В асус можно без проблем, а вот в Acer как то не нашел инфу |
SenV [ 01 апр 2024, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer C24-865 (pikblueiffel215i_r 17577-1) Замена процессора на I7 |
ID проца в биосе есть? |
Brtth [ 01 апр 2024, 13:20 ] | |
SenV одного поля ягода ... оно бы вообще не завелось если б поддержки не было |
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 13:24 ] | |
Brtth писал(а): одного поля ягода ... оно бы вообще не завелось если б поддержки не было Точно. ID у них одинаковый |
Brtth [ 01 апр 2024, 13:26 ] | |
DmitriyDDD что то не понял, родной дамп с чистым МЕ фитом пересобирали? |
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 13:35 ] | |
Brtth писал(а): что то не понял, родной дамп с чистым МЕ фитом пересобирали? Да, я и сам собирал и в другой теме попросил помочь, ну может руки кривые и что то не так делал, мне помогли и собрали с родным ME с офсайта и все-равно рубится. Стал подсовывать разные ME что нашел на просторах интернета и с одним рубится перестал, но пока на дефолт не скинешь Только сбросишь и опять в винде начинает рубиться ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- Есть тут на форуме тема, там чел поставил i7 на этот моноблок, и у него тоже он выключался. там предположили что не хватает питания для i7. Может и так, но почему с моим странным биосом (назову его так ) моноблок все-таки работает? И он рубится у меня стабильно, без всякой нагрузки, просто винда загружается, секунд 20-30 и выключается |
DeathBringer [ 01 апр 2024, 13:59 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Может и так, но почему с моим странным биосом (назову его так ) моноблок все-таки работает? Сделайте дампы до и после сброса в дефолт для сравнения.Думается мне, что причина не в ME-region, а в значениях NVRAM. ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- DmitriyDDD писал(а): там предположили что не хватает питания для i7. Для проверки этой гипотезы отключите в BIOS Turbo Boost
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 14:22 ] | |
initialized это биос с которым работает, проинициализирован на мамке default - это сброшенный, с ним выключается Вроде выключения турбобуста нет в биосе, но посмотрю Кстати, как то можно войти в расширенное меню биоса? |
DeathBringer [ 01 апр 2024, 14:22 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Кстати, как то можно войти в расширенное меню биоса? Нет.
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 14:58 ] | |
при очередной загрузке, пока мать не успела вырубится, я успел зайти в электропитание и в "Управление питанием процессора" - "Максимальном состоянии процессора" поставил вместо 100% - 99% Частота процессора упала до 2,1 и рубиться перестало. но и не поднимается частота даже при тесте CPU Походу в биосе никакого Turbo Boost нету и он не корректно работает с i7 Как то можно всунуть поддержку? |
DeathBringer [ 01 апр 2024, 15:13 ] | |
DmitriyDDD Быстрое сравнение показало, что в MX25L6405@initialized.BIN множители Turbo Boost остались от i3-8130U - x34, x34, x34, x34 А в MX25L6405@default.BIN - x42, x42, x39, x39. Также один байт поменялся с 0x12 (18) на 0x15 (21). Последний похож на множитель x21. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Попробуйте так:
setup_var 0x500 Результат публикуем тут. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- И покажите фото страницы BIOS Setup->Advanced->CPU and Chipset Configuration |
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 16:10 ] | |
DeathBringer писал(а): И покажите фото страницы BIOS Setup->Advanced->CPU and Chipset Configuration там всего один пункт INTEL AES-NI - Enable/Disabled ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Выполняем:
setup_var 0x500 Результат публикуем тут. |
DeathBringer [ 01 апр 2024, 16:48 ] | |
Теперь выполните: setup_var 0x500 0x0 и после перезагрузки Turbo Boost должен быть отключен. Проверьте стабильность в Windows. |
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 17:03 ] | |
Да, выключился. Частота процессора зафиксировалась на стоковой 1,9 Ghz и моноблок не рубится. Получается нужно решать вопрос с питанием? Или может Turbo Boost зарезать возможно? на мамке есть нераспаяная фаза. если ее запустить то даст результат? |
DeathBringer [ 01 апр 2024, 17:16 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Или может Turbo Boost зарезать возможно? Да, найдите стабильный максимум частоты при помощи ThrottleStop Множители Turbo Boost должны управляться в TRL ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- DmitriyDDD писал(а): на мамке есть нераспаяная фаза. если ее запустить то даст результат? Если она для Vcc, то должно помочь. Но лучше об этом у других спросить.
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 17:41 ] | |
И еще, наверное глупый вопрос, но все же не работает один канал памяти. Непропай исключен, я два раза перепаивал, линии тоже прозванивал. Получается что неисправен сам CPU нет же вариантов что для i3 он как то в биосе по другому включается? |
DeathBringer [ 01 апр 2024, 17:47 ] | |
DmitriyDDD Надо проверять с заведомо исправным процессором. Искать причину в BIOS можно было, если исходный процессор не поддерживал два канала памяти. А это не так. |
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 17:51 ] | |
Проц был 100% новый. ну ладно, это уже другой вопрос. Нужно проверять на исправной мамке. Спасибо за помощь! Буду эксперементировать с питанием. |
DeathBringer [ 01 апр 2024, 17:52 ] | |
Попробуйте так: 1. Отключите аккумулятор и установите одну планку в рабочий слот. 2. Включите без аккумулятора только с блоком питания, зайдите в BIOS и проверьте в BIOS доступный объем памяти. 3. Выключите и установите вторую планку. 4. Включите без аккумулятора только с блоком питания, зайдите в BIOS, сделайте Load Defaults, сохраните и перегрузитесь. 5. Зайдите в BIOS и проверьте в BIOS доступный объем памяти. |
DmitriyDDD [ 01 апр 2024, 18:29 ] | |
Это моноблок, аккумулятора нет. С планкой в одном слоте все нормально определяет и работает, если установлена во втором слоте одна или в паре моноблок не стартует никак, пробовал разный обьем. |
DeathBringer [ 01 апр 2024, 18:45 ] | |
Вряд ли, что это проблема BIOS. |
