Текущее время: 30 апр 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Acer nitro 5 (la-k181p r 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 18:45
ноутбук без истории, после копаний (включается нет изо)
процессор R5 4600H 100-000000100
видео n18p-g62-a1 1650ti gddr6
флешки паянные (но дампы родные судя по серийнику в майн и ес ) в видео биос залили EC
прошил все комплектом, итог имеем поднятие всех напряжений, вычитка биос, spd вычитывается, шим сигнал на всех основных катушках (видео, процессор)
распаял пост карту тормозит на 9 0 предыдущий 0 9
может кто сталкивался
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (la-k181p r 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 20:20
Видио биос где брали? основной и ес должно быть на оф.сайте, только порезать, а на старом биосе какой посткоды? Без оперативки какой посткоды?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 21:42
без ОЗУ пост код 10 … видеобиос наш, майн и ЕС пару комплектов пробовал 1.03 и 1.04 (сам не резал, какой то комплект точно с сайта) пост карту уже в самом конце подпаял, но думается что там будет то же самое
что то мне кажется кажется что проц отъехал в мир иной
по edp в связке шлейф плата все четко ( проверилось тестером с осциллографом) … pcie между cpu и gpu, со стороны gpu, до керамики 200 кОм все линии практически одинаково, со стороны cpu 13 -16 кОм разброс, сейчас уже и не помню нормально это или нет ( если есть такой ryzen в работе у кого-нибудь просьба сделать замер)
зы видеобиос есть еще один, его не пробовал… потребление 1.2 А, периферию не снимал, тепловизором быстро глянул криминала нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 10:04
как и ожидалось с др. vbios пост тот же
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (la-k181p r 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: Сегодня, 15:30
замена процессора помогла... пост код можно взять на заметку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) Нет инициализации
Ivanches
07 ноя 2023, 15:26
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) bios
в форуме Поиск BIOS
seregius
24 сен 2022, 20:08
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R6EL (LA-K181P Rev:1.0) Не видит дискретную графику.
uxmaxi
14 дек 2022, 17:43
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R1FA ((LA-K181P Rev:1.0)) не формируется питание видеопамяти.
pinki25
19 апр 2023, 18:50
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro 5 (la-k181p rev.1.0) Перевести в UMA
novakov
13 фев 2024, 19:51
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aud180 и гости: 45
