Текущее время: 01 май 2024, 00:42
kaurka
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-570G (compal_la-b162p) не включается без батареи . нет питания оперативной памяти Добавлено: 07 апр 2024, 15:53 |
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:14 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 22 Откуда: москва
ноутбук Acer Aspire E1-570G compal_la-b162p без батареи не включается , при подключении оригинального блока питания , есть кратковременный старт(мигает синий светодиод на 1 секунду) , с подключенной батареей (оригинальная проверенная) есть старт , батарея заряжается , но нет питания оперативки(1.35в и 0.675в) сигналы SYSON-3.3, DDR_VTT_PG_CTRL-5в и питание 5в приходят . Мульт и биос 100% рабочие (запускал на другой плате) pu501 заменял результат прежний Замечено , при нажатии кнопки кратковременно гаснет светодиод зарядки батареи(такого не должно быть , проверенно на рабочей плате) Чарджер менял , обмен с флешкой происходит ( есть несколько пакетов) Ваши Господа соображения?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-570G (compal_la-b162p) не включается без батареи . нет питания оперативной памяти Добавлено: 07 апр 2024, 19:49 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,944.17
Сообщения: 2307 Откуда: Одесса
kaurka писал(а): Ваши Господа соображения? Чудес не бывает, проверяйте обвес, пжхи разпаяны? Какое сопротивление?
kaurka
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-570G (compal_la-b162p) не включается без батареи . нет питания оперативной памяти Добавлено: 07 апр 2024, 21:22 |
guar33 писал(а): пжхи разпаяны? это что такое? заменил чарджер с батфетом( без батареи на затворе скачок с 3 до 5в, иногда просадка до 2в) ,обвязку всю проверил (ёмкость кондеров на плате проверить не могу()
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-570G (compal_la-b162p) не включается без батареи . нет питания оперативной памяти Добавлено: 07 апр 2024, 21:57 |
PJ отделить нагрузку от напряжения ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- kaurka писал(а): есть старт , батарея заряжается , но нет питания оперативки(1.35в и 0.675в) Та чо вы пристали к чаржеру? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Мож не понятно про пжехи-перемычки, отделяющие от нагрузки
kaurka
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-570G (compal_la-b162p) не включается без батареи . нет питания оперативной памяти Добавлено: 08 апр 2024, 01:43 |
guar33 писал(а): Мож не понятно про пжехи-перемычки, отделяющие от нагрузки Это понятно ..PJ .. распаял все три перемычки пэжэ 501 502 503 .. всё как и прежде ... почему шим дежурки не запускается ? DDR_VTT_PG_CTRL -5.06в SYSON-3.3в питания все есть .. Попытаюсь ещё мосфеты PQ501 и 502 в паре поменять с рабочей платы ..
kaurka
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-570G (compal_la-b162p) не включается без батареи . нет питания оперативной памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 08 апр 2024, 15:02 |
Costabrava писал(а): Тантал по выходу замените. Принято .. Мосфеты заменил с рабочей платы , всё по-прежнему, обвязку всю поменял ..Тантал проверял 350мф , но не заменял с рабочей платы.. Пробую заменить тантал. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 41 секунду: ---------- Ноутбук запустился , ничего из предложенного не помогло . Как оказалось в сервисе по ремонту ноутбуков сделали подлянку(перерезали дорожку , и так классно всё закомуфлировали) за отказ ремонта ценой в 7000р ..
