Текущее время: 30 апр 2024, 14:24
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
serega1576
Заголовок сообщения: V5-572G (zqk) не работает USB 2.0 Добавлено: 08 апр 2024, 10:39 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. В двух словах - принеси ноут с закороченным USB 2.0.(сломали внутри). ЮСБ не работали совсем. Был пробит PCH по DATA линиям. Хаб заменил, сломанный порт снял. После чего даты пришли в норму. ЮСБ 3.0 заработал, но вот оставшийся 2.0 не работает. Нет напряжения USBP. То бишь нет 5V. Судя по схеме и BV, напряжение формирует uP7534(корпус MSOP-8). Так вот, тут на 4м выводе должен быть низкий уровень("active low for uP7534B/D/F/H" из даташита), у меня же тут порядка 4,3V. И соответственно нету 5V на выходе. Данный сигнал USBON# идет с мульта... Подскажите, в какую сторону смотреть? Сопротивления линии питания 5V больше 40 КОм. А вот сопрортивление +5V_S5 350 ом. Не знаю норм это или нет. Сам свитч не менял еще. Так как думаю что он не причина... Пните в нужном направлении...) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд: ---------- Махнул местами 2 микрухи. В итоге 5V на разъем пошло. Видимо я не верно интерпретировал даташит.( Сейчас все проверю, если норм, тему закрою В общем дело оказалось в самом свитче. Суету навел. Тему закрою...
