Aspire 5552G (LA-5911p) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14147 |
Rasul [ 29 июн 2013, 09:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5552G (LA-5911p) нет инициализации |
доброе утро ! Нет инициализации , питания все в норме . пост карта стопорится на 17 коде , по данным сайта ICBOOK это " Инициализация кэш-памяти уже выполнена. На данном этапе определяется объем кэш всех уровней до начала операций с оперативной памятью " . может быть север ? |
MSF113 [ 29 июн 2013, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5552g LA-5911p |
Вообще то insydeH2O, так что на видео надо смотреть. На прогрев почти не ведется он. |
Rasul [ 29 июн 2013, 10:27 ] | |
MSF113 писал(а): Вообще то insydeH2O, так что на видео надо смотреть. На прогрев почти не ведется он. если видеочип сниму стартанет с видео проца ? |
MSF113 [ 29 июн 2013, 11:00 ] | |
Не пробовал. Хотя, север можно и погреть без фанатизма. |
Rasul [ 29 июн 2013, 11:12 ] | |
север я уже менял , свой чип грелся по ходу не шутейно , под севером плата потемнела аж ))) . на счет insydeH2O нашёл расшифровку кодов . спасибо за подсказку . шас скину видео посмотрим что получиться . |
bupc1 [ 29 июн 2013, 11:17 ] | |
Rasul писал(а): север я уже менял , свой чип грелся по ходу не шутейно , под севером плата потемнела аж ))) . на счет insydeH2O нашёл расшифровку кодов . спасибо за подсказку . шас скину видео посмотрим что получиться . Не спешите.Bios прошейте.
Rasul [ 29 июн 2013, 11:44 ] | |
BIOS шил в первую очередь , забыл написать . видео скинул инициализации нет . шас попробую опять bios перешить . ---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ---------- не помогло . По идее должен был запуститься . попробую север еще раз перекатать может плохо сел . ---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ---------- стоит amd hmn930dcr42gm . он имеет видео в себе ? |
Leo_vrn [ 29 июн 2013, 13:16 ] | |
Rasul писал(а): стоит amd hmn930dcr42gm Нет, не имеет. У АМД видеокарты только в А6 серии стоят. Но там уже схемотехника совсем другая. Без внешнего видеочипа он стартовать не будет. Если потемнело под севером (болезнь 5551/5552), то север уже точно под замену. Внешнее видео какое стоит? |
Rasul [ 29 июн 2013, 13:39 ] | |
Стоит 216-0772000 ---------- Добавлено спустя 49 минут 17 секунд: ---------- так и видео и север дохлые получается ))) . ---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ---------- и еще вопрос немного не в тему , кто нибудь заказывал чипы на _http://master-chip.ru/ . цены заманчивые ))) |
Rasul [ 29 июн 2013, 15:12 ] | |
буду заказывать видео , пока отложу . спасибо за помошь. |
Leo_vrn [ 29 июн 2013, 15:32 ] | |
Rasul писал(а): 216-0772000 именно эти при перегреве мрут как мухи. ) |
RsM [ 04 июл 2013, 10:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: acer 5552g LA-5911p | |||
