Текущее время: 30 апр 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate P253-MG-53234G50Mnks (LA-7912P rev: 2.0) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 20:18
Здравствуйте, взял ноутбук на обслуживание, он изначально вел себя так - после нажатия кнопки включения потребление было порядка 1,2 - 1,5 Ампера, токи "бегали" в этих пределах, затем спустя минут 20-30, иногда раньше, иногда позже - он включался и дальше работал без нареканий, единственное было необходимо заменить термопасту так как температуры высоковаты. Попросили устранить проблему долгого включения. Я разобрал ноутбук, начал делать замеры в районе кнопок тачпада и случайно щупом коротнул обведенные выводы резисторов r372 и r373 (узнал маркировку из boardview). На выводе r372 сигнал +VSB (19 Вольт), а на выводе r373 (кстати выпаял его и замерял сопротивление - 75 кОм по схеме 100 кОм, но другие сотки также 75 по факту, так что думаю нормально) на котором сигнал SYSON когда я мерял было порядка 3-х Вольт, сейчас там ничего.
После того как закоротил резисторы - ноутбук стал циклически перезагружаться (т.е. жму кнопку включения, ноутбук включается с потреблением 0,2-0,3 Ампера, а затем выключается и заново сам включается, если зажать кнопку то он выключается). В выключенном состоянии было потребление 0,9 Ампера, калилась микросхема PU6 (rt8207mzqw) ШИМ питания оперативной памяти. Заказал, заменил - потребления теперь нет при подключенном ЛБП и выключенном ноутбуке, но поведение не изменилось (циклическая перезагрузка). Начал смотреть по boardview куда еще идет этот сигнал (SYSON) и нашел что на 95-й вывод микросхемы PU20 (kb9012qf a3), а точнее согласно datasheet'у этот сигнал формируется на данном выводе, но сейчас там нет никакого напряжения (т.е. в процессе перезагрузок там полный ноль).
Еще обнаружил сгоревший транзистор PQ6 (TP0610K-T1) заменил другим (прозвонкой звонился как исправный). Ничего не изменилось.
Еще из важного - замеры на замененной микросхеме rt8207mzqw:
11й вывод - вход питания 5 Вольт
10й вывод - powergood 4.3 Милливольта
18й вывод - 4,5 Вольта
Ну и соответственно на 20м выводе нет питания на ОЗУ так как видимо powergood слишком маленький (могу ошибаться в выводах)
Уж извините, но прошил все-же биос в микросхемах U36 и U42 (предварительно сохранил оригиналы) прошивкой отсюда viewtopic.php?f=59&t=6507&p=877316&hilit=%2Ala+7912p+bios#p877316 но ничего не изменилось. Пока что родной биос не возвращал. Мультик прошить не могу так как нет программатора.
Мои мысли - сгорел мультиконтроллер (возможно только та часть куда кратковременно попало 19 Вольт, а именно вывод 95). В режиме диодной прозвонки когда минусовой щуп на земле а плюсовой на этом выводе падение напряжения - 0,672 В, когда наоборот - 0,519 В. Дохлый? Или я неправильно думаю? Может кто ткнет куда копать и что еще можно замерять чтобы убедиться в исправности мульта?
PS: У меня нет к сожалению осциллографа и нет программатора для мультиконтроллера, так что если он неисправен то вероятно я не смогу ничего сделать так как после замены потребуется прошивка. Моя единственная надежда что он исправен и есть еще что-то что я упускаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P253-MG-53234G50Mnks (LA-7912P rev: 2.0) Циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 20:47
https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/kb9012qf-a4
стучитесь к DOC... объясняйте ситуацию... просите чтоб прислал прошитый (у него всё есть.. паять не нужно)
.. без SYSON никто никуда не "поедет"... а его делает мульт.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 20:50
SYSON
ну мульт походу менять. и его ещё прошивать надо.
и проверить цепь +5VALW
ну да волшебный биос - устранит кз :ps_ih:
мульт того - менять точно. и прошивать или мульт с платы донора прошитый
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 20:53
... не, он биос 2-й версией прошил... значит ей же и мульт должен быть прошит
а донор... на нём не написано кто он... обновили с 1.хх или нет... hz
кстати на авито эти платы редкость :)... только появляются и тут-же тю-тю
надеюсь понятно почему :-) :)
https://www.avito.ru/novosibirsk/tovary ... ion=633540
хотя....
ну с крестом на хабе, не сильно кому интнресно просто :-):
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 21:13
У меня на плате kb9012qf a3 а по ссылке a4. Это не критично?
Понял, спасибо!
В схеме 11-й вывод как раз +5VALW так что там порядок.
Попробую заказать прошитый мульт, кстати версия BIOS до того как я все сломал была самая последняя (2.21), это я увидел, конечно не фоткал, но по памяти была она
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
нашел что меняли успешно - viewtopic.php?p=332557#p332557
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
Оформил заказ, если после этого заведется - отпишусь. А не подскажете куда копать в сторону изначальной проблемы (с тем что включается по 20-30 минут). Хаб? Видюха? Диагностический прогрев сделать? Или тут толку не будет? Если восстановлю плату хотя бы к начальному состоянию то уже буду очень рад ). Но хотелось бы добить.
PS: Все емкости танталовые в районе процессора и PL24 я снимал и мерял ESR-метром - вроде как все живые
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 21:45
вот заведёте, потом и поговорим...
сейчас чистый МЕ будет... может в нём и дело было.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 16:35
REM
Большое спасибо за рекомендацию о покупке прошитого мультиконтроллера! Даже не знал что так можно. Сегодня получил, заменил, ноутбук стартует без каких-либо задержек. Сейчас соберу, обслужу, потестирую и думаю что все проблемы решены.
PS: Попробовал прошить оригинальными дампами с серийниками, но с ними ноут не включается, выходит изначальная проблема была только с прошивками, но решить бы я ее все равно не смог без программатора мультиконтроллеров, так что все сложилось )) хотя конечно нужно быть аккуратнее... могло не так повезти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-m-33114g50mnks (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нужно думп биоса
gevorg-x
30 янв 2016, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate P253 (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нет изо
gevorg-x
08 фев 2016, 17:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
max83461
08 июл 2014, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
tecno_maniak
16
4202
21 дек 2014, 22:37
tecno_maniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, RioSI, vlst53, woofer и гости: 50
