Текущее время: 30 апр 2024, 15:26
foxinlan
Заголовок сообщения: A715-71G (LA-E911P) КЗ по +3VALW Добавлено: 12 апр 2024, 01:47 |
Сообщения: 3 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброй всем ночи! Изначально было КЗ по 19 вольтовой линии. Причина была в пробитом PC850. Так же менялся ключ PQ304 на входе и резистор PR312 на чарджере. После замены поднялись дежурки, ноут стартанул, дал изображение, как бы и все, но после сборки при включении появилась подсветка клавиатуры, а изображения нет, после второго перезапуска пропала реакция на кнопку включения. Теперь у него КЗ по линии +3VALW, сопротивление 0,3 Ома Убрал перемычку PJ401, шим греться само собой перестал. Теперь не могу найти из-за чего КЗ. Есть подозрение на хаб (UH1), но питание с +3VALW идет не только на него. При подаче питания с ЛБП на +3VALW 1Вольт 1 Ампер, ничего не греется, поднял до наминала линии 3 Вольта, результат прежний, КЗ есть но ничего не греется. Заранее благодарю за помощь!
Powerman
Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) КЗ по +3VALW Добавлено: 12 апр 2024, 09:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
foxinlan писал(а): Есть подозрение на хаб (UH1) так снимите его и все прояснится
Brtth
Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) КЗ по +3VALW Добавлено: 12 апр 2024, 09:43 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,269.94
foxinlan писал(а): При подаче питания с ЛБП на +3VALW 1Вольт 1 Ампер, ничего не греется, поднял до наминала линии 3 Вольта, результат прежний, КЗ есть но ничего не греется. смотрите чем? пальцами или теповизором, потребление 1 А правильно? (или это ограничение) ... если проводки нормально сечения, то нагрев будет и скорее всего в хабе, а вообще хороший тепловизор сразу снимает все вопросы
foxinlan
Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) КЗ по +3VALW Добавлено: 12 апр 2024, 11:41 |
Powerman писал(а): так снимите его и все прояснится Да, но на этот хаб не покупал еще трафарет, если это не хаб, то его обратно нужно будет сажать. Поэтому хотелось бы удостовериться в том, что это он. Немного смущает тот факт, что он запустился после первичного ремонта.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) КЗ по +3VALW Добавлено: 12 апр 2024, 11:47 |
foxinlan писал(а): Немного смущает тот факт, что он запустился после первичного ремонта. Бывает. Ток увеличьте.
foxinlan
Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) КЗ по +3VALW Добавлено: 12 апр 2024, 12:45 |
Brtth писал(а): смотрите чем? пальцами или теповизором, потребление 1 А правильно? (или это ограничение) ... если проводки нормально сечения, то нагрев будет и скорее всего в хабе, а вообще хороший тепловизор сразу снимает все вопросы Проверял на нагрев пальцем и тепловизор. Тепловизору уже примерно 5 или 6 лет, он и на тот момент был не из самых дорогих, поэтому не уверен, что он увидит слабый нагрев. Потребление 1 А и ограничение в 1А. Powerman писал(а): Ток увеличьте. Увеличивал до 2 А. При подаче питания тепловизор показывает рост температуры хаба на несколько градусов, с 26 до 30. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 8 секунд: ---------- При токе в 2,5А температура хаба поднимается до 31,5. Я так понимаю без снятия хаба дело дальше не пойдет?!
