Текущее время: 20 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: e5-575 (ZAAA) Не видит систему
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 01:04
Добрый день. Пришла как-то мат от e5-576? ZAAR, на ней пост коды стопорились и я так и не нашел причину, в итоге перекинул проц на мать от 575, ZAAA инициализация есть, правда долгая, какбудто грязный МЕ, хотя шил разные биосы и все с чистым, сам чистил биосы с такихже плат. ЮСБ не отрабатывают, и при подключении к юсб даже клавы инициализация еще дольше. На харде не видит системы, выдает NOBOOTABLE DEVICE из под uefi из под legacy просто мигает курстор после заставки acer. в биое хард видит. но перед названием харда в меню BOOT стоит звездочка. Считать что хабовая часть прца дала дуба, или есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: e5-575 (ZAAA) Не видит систему
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 06:02
без харда пробовали?так же долго идёт инициализация? по симптомам,как будто хард помер.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 07:31
кмк лишнее телодвижение ему уже место в ведерке или коробочке с трупиками
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 18:58
Brtth
Извините, а как вы поняли бы это, если пост коды стопорятся, а на плате последствия залития, устраненные другим сервисом, местами способом накидки соплей?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 08:53
Картридер, сетка, звук уже скинуты? Встречал такой прикол с подбитыми периферийными устройствами, они завешивали линию общения.
И питание юсб посмотрите, не исключено что там тоже сюрпрайз с утечкой/пробитием. Я бы подкинул юсб тестер проходного типа, который в разрыв между портом и подключаемым устройством. Посмотреть, как меняется напряжение при подключении любого устройства.
Проц тоже может быть подбит по любой дата-линии, т.к. доноры с залитиков - это всегда крайне увлекательная лотерея)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 03:35
Котеус
перекинул проц на другую плату, то же самое, видимо как-то избирательно хаб подгорел, даже непонятно что именно в нем помрло, юсб не работают, в сата видит харды, но не видит в упор системы из под uefi, из под legacy вообще ничего не происходит, черный экран после заставки и мигающий курсор.. обычно полудохлые процы хотябы дос загружают...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E Model ZAAA ) Не работает от батареи.
Kim_555
15 ноя 2017, 14:23
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575 (Quanta ZAAA) ИЗО на HDMI
neskajy-91
17 июн 2022, 23:41
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 ZAAA) прошивка bios
в форуме Поиск BIOS
Borhes12
2333
28 фев 2023, 15:53
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (Quanta ZAAA) ME регион
berislav12
19 сен 2018, 01:13
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион
pbls
16
4120
08 ноя 2019, 10:31
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, glyu4it, sseryozh и гости: 115
