Текущее время: 30 апр 2024, 14:04
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-575 (ZAAA) Не видит систему Добавлено: 12 апр 2024, 02:04 |
Сообщения: 457 Откуда: Москва
Добрый день. Пришла как-то мат от e5-576? ZAAR, на ней пост коды стопорились и я так и не нашел причину, в итоге перекинул проц на мать от 575, ZAAA инициализация есть, правда долгая, какбудто грязный МЕ, хотя шил разные биосы и все с чистым, сам чистил биосы с такихже плат. ЮСБ не отрабатывают, и при подключении к юсб даже клавы инициализация еще дольше. На харде не видит системы, выдает NOBOOTABLE DEVICE из под uefi из под legacy просто мигает курстор после заставки acer. в биое хард видит. но перед названием харда в меню BOOT стоит звездочка. Считать что хабовая часть прца дала дуба, или есть другие варианты?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: e5-575 (ZAAA) Не видит систему Добавлено: 12 апр 2024, 08:31 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,269.94
ValeDeMare писал(а): в итоге перекинул проц на мать от 575, кмк лишнее телодвижение ему уже место в ведерке или коробочке с трупиками
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-575 (ZAAA) Не видит систему Добавлено: 20 апр 2024, 09:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
ValeDeMare писал(а): ZAAA инициализация есть, правда долгая Картридер, сетка, звук уже скинуты? Встречал такой прикол с подбитыми периферийными устройствами, они завешивали линию общения. И питание юсб посмотрите, не исключено что там тоже сюрпрайз с утечкой/пробитием. Я бы подкинул юсб тестер проходного типа, который в разрыв между портом и подключаемым устройством. Посмотреть, как меняется напряжение при подключении любого устройства. Проц тоже может быть подбит по любой дата-линии, т.к. доноры с залитиков - это всегда крайне увлекательная лотерея)
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-575 (ZAAA) Не видит систему Добавлено: 24 апр 2024, 04:35 |
Котеус перекинул проц на другую плату, то же самое, видимо как-то избирательно хаб подгорел, даже непонятно что именно в нем помрло, юсб не работают, в сата видит харды, но не видит в упор системы из под uefi, из под legacy вообще ничего не происходит, черный экран после заставки и мигающий курсор.. обычно полудохлые процы хотябы дос загружают...
