Текущее время: 17 май 2024, 16:49
fixic75
Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-21 (DA0Z8EMB9C0 REV: C) Вентилятор работает на всю в выключенном состоянии Добавлено: 15 апр 2024, 10:59 |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 17:25 Наличности на руках: 21.25
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Доброго дня. Пришел данный ноутбук с проблемой - может зависнуть намертво колесико при загрузки системы. В системе при этом не работал звук, звуковуха ALC255, заменил один в один с донора, звук появился, но вертушка стала на всю крутится когда ноутбук выключен. Читал темы, что такое из за звуковухи бывает. Ставлю родную (неисправную) проблема уходит с вентилятором. Пробовал без звуковухи, вентилятор так же на всю в выключенном состоянии молотит, аналоги пробовал ставить, проблема с вертушкой остается. Она пропадает лишь тогда, когда ставлю на места неисправный ALC255. Не должен же без звуковухи он себя так вести? Все таки есть подозрения, что помимо дохлой звуковой, на плате ещё какие то проблемы.
Последний раз редактировалось fixic75 15 апр 2024, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-21 (DA0Z8EMB9C0 REV: C) Вентилятор работает на всю в выключенном состоянии Добавлено: 15 апр 2024, 11:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
fixic75 писал(а): ещё какие то проблемы. Скорее всего, звук же не просто так сдох
