Текущее время: 04 май 2024, 11:06
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли. Добавлено: 19 апр 2024, 06:48 |
Зарегистрирован: 29 авг 2023, 12:08 Наличности на руках: 77.12
Сообщения: 49 Откуда: Иркутск
REM писал(а): короткое по VIN (19v ) вот блок в защиту и уходит. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 17 секунд: ---------- Otec_Geroin писал(а): Otec_Geroin На первом usb паление 0.9v-0.9v на втором 1.4v и на другом контакте 1.8v и уходит в бесконечность. Хаб умер?
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли. Добавлено: 19 апр 2024, 10:00 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 125.32
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
У меня весело - хаб выжил, а все остальное труп. Проходим всю инициализацию по запуску, а на проце и видеочипе заниженные сопротивления. Проверь сопротивления по линиям питания проца и видео, результата напиши. Потребление платы 0.8-0.9а Погрешность щупов 0,9 ом Проц 2,2-0,9=1,3 ом ВидеоЧип 1,4-0,9=0,5 ом На видео у него нормальные сопротивления. К посту ниже.
Последний раз редактировалось Otec_Geroin 19 апр 2024, 10:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли. Добавлено: 20 апр 2024, 07:08 |
Otec_Geroin писал(а): результата напиши Погрешность щупов 0.10ом. ВидеоЧип 1.25 Ом без погрешности щупов. Проц 1.73 Ом без погрешности щупов.
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли. Добавлено: 20 апр 2024, 14:37 |
Здесь сравни сопротивления, но кажется выжил проц, но лучше к LPC шине подпаяйся и посмотри Post-коды. Так как i5-9300h несколько модификаций. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroТак что смотри, на картинке плата с rtx2060. Примерные сопротивления можешь проверить.
Последний раз редактировалось Otec_Geroin 20 апр 2024, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли. Добавлено: 20 апр 2024, 14:44 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 215.11
Сообщения: 103 Откуда: RB
Otec_Geroin писал(а): посмотри Post-коды А, что короткое уже нашли?
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли. Добавлено: 20 апр 2024, 17:58 |
Otec_Geroin писал(а): ключах проца На одном ключе было сопротивление отличающая от других.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P (Rev: 1A)) Выключился когда играли. Добавлено: 20 апр 2024, 18:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,158.05
Сообщения: 2318 Откуда: Riga
Fet_ писал(а): Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? какое сопротивление между токовым резистором (который после входных ключей) и катушками на плате p.s. один щуп на токовый резистор другой на катушки
