Текущее время: 28 сен 2024, 10:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Emachines Е732 (Quanta ZRC) в ресете
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:29
Модератор
Модератор
Quanta ZRC. Принесли с диагнозом: не стартует. До меня грели видео, на посткарте 00, висит в ресете, напруги есть. Видео поднял, НМ55 заменил (по ходу подогревали и его), проц подкидывал - ресет не снялся. Может кто-нибудь вел статистику по залипшим устройствам на этой плате, а то как обычно бывает - снимаешь сеть и т.д., а убитое оказывается последним?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines Е732 в ресете.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:46
пост карту подпаивал на LPC или вставлял в вайвай?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:01
Модератор
Модератор
Вставлял в Wi-Fi, там все разведено.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:39
Цитата:
там все разведено
не совсем.
смотри внимательно.
нулевки поставил ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:43
Модератор
Модератор
R294, R566 поставил.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:46
они идут на 45 47
а постке на 17 19
или у вас такая http://www.svod.od.ua/post/POST_manual.pdf
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 15:13
Модератор
Модератор
Пост-карта похожая, но не такая (надпись на контроллере "Debug Card Expert" и всё), с перемычками пробовал по- разному - без изменений.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 15:49
на моей постке 45 47 контакты весят в воздухе.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:21
Модератор
Модератор
Да, посмотрел под лаком: 19 - CLK, 17 - RST. Подпаял, теперь ресет отпускает, нет тактовой. Буду копать дальше. Раньше вроде на всех квантах карточка работала.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:42
как правило на Acer чаще не распаяно LPC. да глянь прибором ресет . и скопом шину видно сразу есть или нет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 18:03
так на ней не только слк ресет нетам так и лпс и фраим не так идет.
в сылке что я дал там все есть.
я себе преходник сделал из WiFi
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:37
Модератор
Модератор
Этот ноут отложил пока в сторону - есть ремонты поважнее. А с картой я сам затупил (раньше была такая, что ты в ссылке давал. Могла с двумя вариантами разводок работать), позднее переходник сделаю, чтобы меньше проводов болталось.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:39
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Тоже долго плевался на асер на кванте ZE6 вроде - не работала постка. Проверил осциллом - а там уже все прошло, а карта мочала...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Emachines Е732 в ресете.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 16:37
Модератор
Модератор
Из-за невнимательности потратил кучу времени. Распаял пост-карту - F9, поставил новое 4007 видео и все пошло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
gigaprice
16 дек 2015, 22:53
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732Z (quanta ZRC rev:C ) Помогите Bios(ом)
Olegan
05 апр 2016, 16:14
Olegan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (Quanta ZRC) отключается как перегрев но не он
pavel595
5354
08 авг 2018, 18:41
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
jek0rik
11 авг 2017, 14:37
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Novichok) и гости: 26
