Текущее время: 17 май 2024, 14:41
Котеус
Заголовок сообщения: Re: N16Q2 (Dazaamb16e0 rev:e) Нет питания процессора Добавлено: 25 апр 2024, 20:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Какое потребление платы? PR212, PR204 в норме? Что происходит на SVID (35, 37 выводы шим)? Есть ли обмен? vccgt будет после инита всего остального, а vcore после получения енейблов и svid от проца. Если биос зашит правильный (в т.ч. в мульт, не помню кстати, шьется он тут или нет), енейблы и питания на шим есть, а svid не получает и pwm не выдает на фазы - значит пора думать о замене проца... ну и сопротивления померяйте, сравните с теми, которые у народа в табличке doc-а зафиксированы.
