https://vlab.su/
TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=141905
Страница 1 из 1
LitvinGB [ 29 апр 2024, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
Ноутбук не было старта. Залил прошивку, ноутбук заработал, но отказывается грузить систему с SSD.
В BIOS SSD не определяется, пробовал разные прошивки, все равно не видит SSD.
SSD рабочий, проверен на таком же ноутбуке. В чем может быть проблема, если кто сталкивался подскажите.
AndreyVl96 [ 29 апр 2024, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
в процессоре например...
LitvinGB [ 30 апр 2024, 10:25 ]
Возможно.
Otec_Geroin [ 05 май 2024, 11:42 ]
Не давно ставил ssd в одном ноуте видеться и прекрасно работает, в другом нет - это дешёвый от vixion greenspark. В итоге поставил adata su-650.
Ещё может быть причина: м2 разъем подключен через sata3 контролёр, в нем не будет видеться nvme диск
Shmit [ 10 май 2024, 23:40 ]
Ставил ssd apacer, всё прекрасно работает .
LitvinGB [ 21 май 2024, 19:06 ]
С этим SSD М2 ноутбук раньше работал, а потом перестал определяться, на другом, таком же ноутбуке определяется без проблем.
Проблему решил тем, что спаял шлейф к обычному SSD и подключил, работает.
http://www.phpbb.com/
