Acer 5943G-5464G75 (LA-5981P) Помогите распознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14200 |
islam-karag [ 02 июл 2013, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5943G-5464G75 (LA-5981P) Помогите распознать элемент |
Доброго времени суток ! Принесли на ремонт ноутбук Acer Aspire 5943G-5464G75biss. Был старт и сразу вырубается.Был до меня в каком то другом сервисном центре... Следы действий с мультиконтроллером, были не допаяна контактыно (допаял) так же убрал сгоревший элемент который я не могу распознать, после того появился старт все работает отлично, но при подключении БП в выключенном состоянии автоматически импульсами начинает крутится кулер, и ЖД крутится плавно через минуту ЖД останавливает, но кулер так же продолжает крутится, проблему решили прошивкой биоса, но не до конца если подключать БП без АКБ то кулер крутится. Может быть такое, что искомый элемент, как то, может повлиять на что то, без него же он работает... ??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Забыл указать платформу NCQFO LA-5981P REV:1.0 Если я щупом мультиконтроллера трогая плюсовой контакт до загрузки ОС то начинается на дисплее цвета разные как буд то матрица по bios-у не подходит, но цвета меняются быстро и как буд то с помехами... Если в ОС тронуть контакт то аппарат намертво виснет... |
RsM [ 03 июл 2013, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите распознать элемент на Acer 5943G-5464G75biss [РЕШЕНО] |
На картинке все видно. схема |
islam-karag [ 03 июл 2013, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите распознать элемент на Acer 5943G-5464G75biss |
Спасибо, Но что то я не въезжаю для чего нужен этот контролер чем он управляет ))? |
RsM [ 03 июл 2013, 13:44 ] | |
Так по картинке же все видно и очевидно!!! Одна половинка управляет ключем, который подключает 1.5V в 1.5VS (основные) - питание памяти. Вторая половина является разрядной цепью. |
islam-karag [ 08 июл 2013, 09:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5943G-5464G75 (LA-5981P) Помогите распознать элемент |
Спасибо !!! Клиента все устраивало, я не стал его уговаривать... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- И еще может кому интересно, при первом подключении БП подавалось питание на матрицу, если включить и выключить то питание с матрицы пропадало... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Смысла нет уже продолжать тему, можно уже закрыть ... |
