Текущее время: 10 июн 2024, 17:05
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-56 (la-j801p) выгорает резистор (prb20) на 4r7 по lx_chgr (pqb6) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2024, 10:40 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 732.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 568 Откуда: Новосибирск
damir357 писал(а): без него резистор этот кстати не сгорает Ещё бы, резистор вне цепи оказывается же) Ноут заряжается - ещё раз, наблюдаете ШИМ-сигнал на дросселе PLB2 и напряжение растет на акб? Смотрите осциллографом что происходит на дросселе. Когда АКБ вставлен и подключено ЗУ, какое напряжение после дросселя PLB2 ? Можете дроссель заменить на таких же габаритов и маркировки 4R7 (4.7 микрогенри). Раз уж кондер поменяли, а резистор сгорает все равно, тут без осциллографа не обойтись, поглядеть бы что там ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- И на обесточенной плате (без акб и ЗУ) замерьте сопротивление с дросселя на землю, сколкьо там? При установленном целом резисторе prb20 обязательно
_________________ Black.Service г.Новосибирск
![](images/spacer.gif) |
damir357
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-56 (la-j801p) выгорает резистор (prb20) на 4r7 по lx_chgr (pqb6) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2024, 12:08 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 25.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Казахстан
на plb2 1.2мом с установленным резистором и кодером, поставил другой кондер и резистор, перестал отгорать, но при включении от акб на 5valw всего 3.3в и падает, сейчас если подключить акб и зарядку потом включить то плата стартует, но когда отключаешь з\у плата начинает работать от акб, и шимке по 5valw не хватает питания от акб и плата тухнет, повторно уже не вкл. акб заряжена, выдает 7в, по схеме написано если акб на 2 ячейки и 6в то надо поменять pr12 на 50ком, но где этот pr12 не нашел
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-56 (la-j801p) выгорает резистор (prb20) на 4r7 по lx_chgr (pqb6) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2024, 12:11 |
damir357 писал(а): акб заряжена, выдает 7в Заряжайте дальше, 7в это почти разряженный акб если там 2 банки. Дайте ему зарядится хотябы часик времени, потом продолжайте. На самом АКБ какое напряжение указано то? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- damir357 писал(а): на plb2 1.2мом с установленным резистором и кодером, поставил другой кондер и резистор Если там 1.2 мегаома, то так и пишите 1.2 МОм, мОм - миллиомы. Казалось бы, но в заблуждение ввести этим легко Кондер и резистор тех же номиналов хоть поставили
