Acer Aspire 7 (la-j861p) не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=142137 |
Brtth [ 12 май 2024, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7 (la-j861p) не выключается |
ноутбук в состоянии нового (с 2020 г ) включался несколько раз .... внутри новье, ни разу не разбирался из под системы не выключается, в биосе в пункте save ahd shutdown вырубается мгновенно main ec оф. шилось, сеть звук снимал, озу ссд wifi менял, в диспетчере красиво, батарейка в норме, часы и настройки в биосе не слетают хаб снимать на новой плате рука не поднимается )) |
Psy [ 12 май 2024, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7 (la-j861p) не выключается |
а разве не мульт за это отвечает ? |
seminenko [ 12 май 2024, 19:19 ] | |
я б для начала просто тестовый диск подключил |
Brtth [ 13 май 2024, 10:00 ] | |
seminenko писал(а): я б для начала просто тестовый диск подключил в смысле hdd? свой ссд с чистой системой я подкидывал... а под жесткий на этой плате нет разьемчика и не выведено вообще место ( у него там АКБ все пространство занял ) Psy никогда не разбирался в обратной последовательности включения, судя по PS первым должен упасть PLT_RST#, а он не падает, по схеме этот сигнал исходящий из pch а вот в каком режиме плата находится в биосе для меня вопрос (на помню из под биоса выключение сразу и PLT_RST# падает как положено) Вложение: Снимок.JPG
Котеус [ 24 май 2024, 07:39 ] | |
Brtth писал(а): из под системы не выключается похоже на проблемы с ACPI устройствами... Затык найти можно попробовать через линукс ставьте ту же убунту, в консоли пишите shutdown -P now и смотрите что там побежит. Если не выключится - то shutdown -H now У меня такое регулярно встречалось на десктопах с инженерными процами и криво настроенными МЕ (ну и во время своих экспериментов с хабами, но тут у вас 100% не эта история). |
Brtth [ 20 июн 2024, 08:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7 (la-j861p) не выключается [РЕШЕНО] |
Проблема как оказалась в процессоре... точнее был перегрев (выяснилось что ноут оставляли включенным на диване), ноут стабильно выключается при сильном прогреве проца, заметил случайно пока плата включалась отдельно на столе с маленьким радиатором |
