Текущее время: 01 июл 2024, 16:10
crimesrog
Заголовок сообщения: E1-571g (la-7912p v2.0) Нет инициализации, выключаеться через 10секунд. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 01:55 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 13 май 2024, 01:15 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Ребят сильно не пинать если что нет так.
Плата la-7912p v2.0 не залитая,дежурка есть 5 и 3 вольта есть. На кнопку реагирует,на оба bios 3.3 вольт есть. При включении есть питание проца и памяти. При включении горят синии индикаторы и 10 секунд и тухнет,иногда маргнет индикатор (похоже на перезапуск) и тухнет. Пост карта показывает один 0,в uma переводил,выпаивал pl23 без резултатно. Если спаять флешку биос возле мульта то ноут не выключаеться,идет нагрев проца и легкий нагрев хаба,есть питание usb 5в.
Биос не шил,нечем шить,может быть дело в биосе?
![](images/spacer.gif) |
crimesrog
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (la-7912p v2.0) Нет инициализации, выключаеться через 10секунд. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2024, 02:16 |
Прошил обе флешки 1мб возле мульта и 4мб возле хаба. EN25Q80 определяеться 1мб EN25Q32 не определяеться,выставлял вручную 4мб. Программатор ezp 2019 шил через прищепку с выпаиванием обеих микрух. (на каждой флешки делал erras очистку перед записью) Разумееться ноу завелся и работает,радости нет предела. Дамп https://ноутбук-ремонт.рф/forum/download/file.php?id=124&sid=f49ed2c2f8ed9b035424d34b5ce2d5e9 Больше дампов https://xn----9sbnsmbfcfrsidc.xn--p1ai/ ... c.php?t=17
