AcerA715-75G-56ZT (la-j861p (FH5VF)) Нет изображение пост код 4F https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=142613 |
sserjv [ 08 июн 2024, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | AcerA715-75G-56ZT (la-j861p (FH5VF)) Нет изображение пост код 4F |
Всем привет. Ткните в проблему, если кто-то с таким сталкивался. Как обычно принесли после другого сервиса. Приговорили процессор. Не залит, но в том сервисе шили биос. По пост карте были нули. После перепрошивки начали бегать коды и останавливаются на 4F. НО если отсоединить батарейку, то поведение следующее при первом старте. Посты бегут ****>4F>4E>32>35>***>00 затем происходит типа ресет сбрасывается на какой-то промежуточный код, проскакивает еще пару кодов и стопорится на 4F. Клиент рассказал, что был сломан корпус и со временем передавило шлейф, он его равнял пока не появится картинка и работал дальше. Заметил следующее. Если немного прижать процессор и слегка плату подогуть где процессор, код может поменяться на 7F при этом питание процессора и сам процессор очень сильно нагреваются, а кулера очень сильно вращаются. Проца подкинуть нет в наличии, может есть какая-то инструкция по дефектовке процессора, еще не сталкивался. Спасибо |
Brtth [ 09 июн 2024, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AcerA715-75G-56ZT (la-j861p (FH5VF)) Нет изображение пост код 4F |
а что гадать если направление известно? новый шлейф в руки и желательно тестер шлейфов с осцилографом (смотреть все линии ) ... для начала можно и тестером в сторону проца глянуть |
sserjv [ 09 июн 2024, 21:11 ] | |
ДА, направление известно. Матрица растет с проца. Шлейф новый приобретен, картинки нет ни с матрицы ни с hdmi. Короткого нет в сторону проца. Питание 19 приходит на матрицу, но 3,3 пока нет. Так как на сборке UX1 нет сигнала управления. Собственно вопрос что для этой платформы коды 4F и 7F. При 4F проц слегка подогревается и кулеры вращаются несильно При 7F проц греется капец и кулеры на максимуме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Попробую прошить мульт. На платформе la-9535 ,был пост 41. Менял и хаб и шил биос, и снимал переферию, хотя плата вела себя одекватно. Прошил мульт и все завелось |
ruzalit [ 09 июн 2024, 23:23 ] | |
Раз при изгибе платы пост код меняется, вероятно контакт под bga нарушен, проц перекатать для начала и под ним глянуть пятаки, хаб перекатать. |
