https://vlab.su/
Acer Predator Triton 300 (la-l191p) Замена видеопамяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=142630
Страница 1 из 1
Синтез [ 10 июн 2024, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Acer Predator Triton 300 (la-l191p) Замена видеопамяти  [РЕШЕНО]
Здравствуйте!
В ремонте ноутбук Acer Predator Triton 300 материнка la-l191p,пробит по 19в GN20-E3-A1 и видеопамять SK hynix h56c8h24air.
Вопрос по видеопамяти,родной памяти пока нет,но есть новая Samsung K4Z80325BC HC16.
Возможна ли здесь прямая замена на Samsung,с изменением страпов,и есть ли поддержка в видеобисе этого варианта?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
По схеме,если я правильно понимаю,вариант с samsung есть?
hunter_nick [ 11 июн 2024, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Predator Triton 300 (la-l191p) Замена видеопамяти
да
Синтез [ 22 июн 2024, 00:10 ]
Обьясните несведующему)..
По табличке выше для вендора SAMSUNG должны быть установлены RV34-RV32-RV36-и это и будет являться в конфигурации,как strap 0?
На данный момент на плате установлены RV32-RV33-RV36,что является STRAP2,для установленной с завода памяти HYNIX.
Вопрос,для самсунга должны быть одновременно установлены три указанных выше резистора?
Спасибо!
ruzalit [ 24 июн 2024, 11:34 ]
Для samsung установить strap0-RV34 , strap1-RV31 , strap2-RV32
Синтез [ 17 июл 2024, 16:37 ]
Моя конфигурация rv32 rv36 rv34 правильная,все работает и корректно определяется
http://www.phpbb.com/
