Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN517-52-55LM (LA-J891P rev: 1B) Замена проца
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:33
ACER Nitro 5 AN517-52-55LM
LA-J891P rev: 1B
Был пробит дуал-мосфет PQZ2(фаза CPU): AONY36352 по верхнему плечу, заменил на AON6994.
Также PQB11( первый VIN): ENP21N03HC пробит, заменил на M3056M.
Плата включается, биос кратковременно вычитывается, питания поднялись, инита нет.
Сопротивления по фазам проца менее Ома, надеелся, что проц выжил.
Возможна ли замена на этой платформе SRH84: i5-10300H на инженерник QU9W с n-zip https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2590.html и можно ли сажать без ребола.
Кто-нибудь пробовал?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN517-52-55LM (LA-J891P rev: 1B) Замена проца
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 14:24
erikalov
Обычно если нбзип пишет "Прямая замена" - то все заводится без лишних действий
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 14:54
Инженерный проц перекатал на свинец, удачно встал. Ноут ожил, ОС загружает, но не видит дополнительный HDD на 1Gb ни в системе, ни в биосе.
Скачал с оффсайта апдейт, биос обновился с V2.06 на V2.08, также в биосе не видит HDD. На обеих слотах M2 SSD видятся.
Шлейф и разъем JHDD1 проверил, питание на диск есть, на кондерах обмена данных тишина.
В чем проблема, подскажите.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 16:03
erikalov
А сам накопитель другой подкидывали в этот аппарат? Прозвоните падение напряжения на sata линиях, нет ли обрывов по пути к хабу
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 14:56
Вероятно уже поздно пишу, но всё-же. Сталкивался с такой проблемой - нужно биос разобрать в Flash image tool и в разделе Flex I/O проставить корректные значения. По крайне мере в дампе аппарата который у меня был, такие значения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN517-52-57Z1 (FM52H LA-J891P rev: 1B) Второй слот DDR4
Service82
18 июн 2025, 12:21
ysec256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN517-52 (LA-J891P) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST
Itmasters
07 май 2024, 14:51
Itmasters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-52 (FH52M LA-J891P Rev 1b) Нет +VCC_CORE
ajax329
11 ноя 2024, 18:20
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN517-52-53QQ (LA-J891P) Температура хаба
lyalugin
21 янв 2024, 13:14
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео
dehan
31 мар 2025, 17:33
dehan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
