Текущее время: 29 сен 2024, 02:44
alekcey5303
Заголовок сообщения: Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) программируется ли шим RT3663BC? Добавлено: 29 фев 2024, 20:20 |
Сообщения: 616 Откуда: калуга
Здравствуйте, имеется данный ноут, был немного подзалит капнуло возле шим контроллера питания процессора, выбило одну фазу, заменил транзистор, шим условно работает, но на всякий случай решил заменить, заказал парочку вроде как из проверенного магазина и ни один не заработал, питание процессора не заводится, с родной шимкой все работает, перечитал даташит вроде как не программируемый, но что то не понятно
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) программируется ли шим RT3663BC? Добавлено: 01 мар 2024, 08:42 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,379.14
alekcey5303 писал(а): был немного подзалит капнуло возле шим контроллера питания процессора, выбило одну фазу, заменил транзистор а ключ пробит был, верхний? по моему ответ очевиден... шимы обычные, менял их без проблем, это с MPS траблы
