acer aspire (q5wvh la-7912p rev 1.0) залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14274 |
dexed [ 06 июл 2013, 02:41 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire (q5wvh la-7912p rev 1.0) залитый |
доброго времени суток залитый acer aspire q5wvh la-7912p rev 1.0 помогите пожалуйста найти схему горит постоянно pq29 mosfet на входе у него 19 вольт на выходе 1.05,сопротивление на выходе 22 ома |
siberian [ 06 июл 2013, 06:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire (q5wvh la-7912p rev 1.0) залитый |
dexed писал(а): помогите пожалуйста найти схему Тут она dexed писал(а): горит постоянно pq29 ШИМ меняй
dexed [ 06 июл 2013, 12:31 ] | |
(может быть глупый вопрос) там ревизии 2 и 3 а у меня 1 отличие в том что в 1-й ревизии нет дискретного видео? |
RsM [ 06 июл 2013, 12:47 ] | |
не путайте ревизии схемы (проекта) с ревизией платы. |
dexed [ 06 июл 2013, 12:54 ] | |
у меня на В+ 19 вольт(в схеме 1.05) это нормально? |
RsM [ 06 июл 2013, 13:07 ] | |
"Да ты, дружок, как я посмотрю, схемы читать то не умеешь" (с) Все в схеме нормально. |
dexed [ 06 июл 2013, 13:19 ] | |
к сожалению еще не все понимаю,но мне хочется научится делать это хорошо,значит нужно менять шим P.S. извините я не специально |
Дядя Женя [ 06 июл 2013, 13:29 ] | |
Сразу смотрите, что питалось от этой линии... пробитый ключ верхнего плеча - это всегда печаль... обычно страдают все потребители :( |
dexed [ 06 июл 2013, 13:46 ] | |
При подключении лбп питание идет на проц и мост,они немного греютя ,мост я поменял т.к. при включении платы без проца мосфет тоже горел,но после замены сопротивление осталось не изменным 24 ома |
dexed [ 07 июл 2013, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire (q5wvh la-7912p rev 1.0) залитый [РЕШЕНО] |
тему закрываю,нету запчастей |
