Текущее время: 29 июн 2024, 23:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
CcbikyH
Заголовок сообщения: E5-521-22HD (LA-B232P) не включается после залития Добавлено: 19 июн 2024, 10:42 |
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 20:07 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 16 Откуда: болото
В каком месте был залит не знаю - отмыли. Коротышей нет. Ориетируясь на power sequence +3VALW/+5VALW, +1.8VALW, +0.95VALW поднимаются, дальше должен включаться и вот тут ступор. Потребление 12мА. на EC (KB9022Q) питание приходит LID_SW#, ACIN поднимаются, RESET# снят, EC_ON присутствует, ON/OFFBTN# доходит, но ретрансляции его нет (всегда 0), ретрансляция открытой крышки странные 1.6в, сопротивленние по этим ножкам больше 450ком. Сам мульт и читается и шьется, заливал вырезанную с помощью Ecfinder из основной прошивку. Биос этот скачивал здесь на vlab. Ничего не меняется.... Мульт под замену?
