Текущее время: 30 июн 2024, 00:00
Brtth
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7 (la-j861p) не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2024, 17:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,270.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ноутбук в состоянии нового (с 2020 г ) включался несколько раз .... внутри новье, ни разу не разбирался из под системы не выключается, в биосе в пункте save ahd shutdown вырубается мгновенно
main ec оф. шилось, сеть звук снимал, озу ссд wifi менял, в диспетчере красиво, батарейка в норме, часы и настройки в биосе не слетают
хаб снимать на новой плате рука не поднимается ))
![](images/spacer.gif) |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 (la-j861p) не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 10:00 |
seminenko писал(а): я б для начала просто тестовый диск подключил в смысле hdd? свой ссд с чистой системой я подкидывал... а под жесткий на этой плате нет разьемчика и не выведено вообще место ( у него там АКБ все пространство занял ) Psyникогда не разбирался в обратной последовательности включения, судя по PS первым должен упасть PLT_RST#, а он не падает, по схеме этот сигнал исходящий из pch а вот в каком режиме плата находится в биосе для меня вопрос (на помню из под биоса выключение сразу и PLT_RST# падает как положено) Вложение: Снимок.JPG
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 (la-j861p) не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2024, 07:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 752.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 637 Откуда: Eversong
Brtth писал(а): из под системы не выключается похоже на проблемы с ACPI устройствами... Затык найти можно попробовать через линукс ставьте ту же убунту, в консоли пишите shutdown -P now и смотрите что там побежит. Если не выключится - то shutdown -H now У меня такое регулярно встречалось на десктопах с инженерными процами и криво настроенными МЕ (ну и во время своих экспериментов с хабами, но тут у вас 100% не эта история).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
