Текущее время: 04 июл 2024, 04:38
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 10 июн 2023, 09:47 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,312.88
Сообщения: 5888 Откуда: Чебоксары
datacode писал(а): попробовал прошит но что то пошла не так с RT809F и тоже проблема сохранилось в XGecu Pro T48 после прошивка не прошло верификация
Биос 16 мб
куда копать? прошить нормально рабочий биос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- datacode писал(а): этот мулт прошивается ? в сети есть прошивка EC, скорее всего он тоже прошивается. А сами пробовали прочесть содержимое EC? прошивку EC я вам дам...
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
datacode
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 10 июн 2023, 11:12 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 132 Откуда: UZB
hunter_nick писал(а): прошить нормально рабочий биос спасибо если у вас есть прошивка пожалуйста дайте ссылку обоих скачал прошивка из аудита но думаю с прошивкам что то не так
datacode
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 10 июн 2023, 11:17 |
hunter_nick писал(а): https://vinafix.com/threads/acer-a315-5 ... 1-0.39973/ Прошу прошения там я не регнул придется ожидать 5 х Дней?
datacode
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 10 июн 2023, 11:37 |
hunter_nick писал(а): напишите почту В ЛС написал
datacode
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 10 июн 2023, 12:20 |
Проблема с Флешом ? но при этом хеш дампа и после прошивка чтения дампа обоих совпадает Вложение: 2023-06-10_134855.png нашел причину обновил ПО для RT809 Fошибка исчезло но все равно проблема не решено мулт буду шит
Последний раз редактировалось datacode 10 июн 2023, 13:01, всего редактировалось 2 раз(а).
datacode
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 10 июн 2023, 13:05 |
Brtth писал(а): флешка выпаяна или через прищепку шьете? выпаял и через прищепку проблема с версия ПО для RT809F как странно но я попробовал через XGecu Pro T48 таже проблема было даже не понимаю либо флеш чудить либо пк
Doc
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 10 июн 2023, 13:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,137.16
Сообщения: 2819 Откуда: Togliatti
hunter_nick писал(а): скорее всего он тоже прошивается. не скорее всего, а 100% Прошивки (и EC) есть прямо на этом форуме, неожиданно(?), в теме с прошивками для асера
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
datacode
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 17 июн 2023, 19:11 |
Tiganulsiozn писал(а): Какие сопротивления на дроселлях проца относительно земли? 186 ОМ Tiganulsiozn писал(а): Входит ли комп в режим восстановления биоса? ну даже не знаю 5 секунд и отключается, ясно что часть плату нет инициализация
deftore
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3 (LA-J801P) не включается Добавлено: 20 дек 2023, 22:48 |
Сообщения: 203 Откуда: Меркурий
Похожая ситуация с данной платой, иногда стартует, всё питания поднимаются и изображение есть, стоит выключить и повторного запуска уже нет, загорается синий индикатор, потребление 20ма, в этот момент 3 и 5 поднимаются, и одно из питания процессора 1.8, два других питания процессора 0, 1.2в тоже - 0. Мульт заменил и прошил, биос тоже зашил, ситуация ни чуть не изменилась. Раза с 10 включается, если не вытаскивать питание, то включается, стоит штекер вытащить запуска нет.
