A515-51G-51SL (LA-E892P Rev1.0) Не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=142967 |
maksim-skad [ 29 июн 2024, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | A515-51G-51SL (LA-E892P Rev1.0) Не заряжает акб |
Собственно ноут не заряжает акб, от заряженной акб работает. Со вставленным АКБ работает от ЗУ но АКБ не заряжает. Бывают иногда вспелески при подключении к ЛБП платы с акб на секунд 30 потребоение 1.45А на, АКБ в этот момент приходит нормальное напряэение на АКБ +17.4V_BATT, но через 30 сек пропадает. Что делал: менял 2 чарджера BQ24725A, менял PQ201, прошелся по всей обвязке чарджера, номиналы все в норме, прошил муль (хз хачем, но все же), про кнопку SWG1 знаю, ее на голой плате для теста зажал. Когда плата при подключении ЗУ начинает нормально давать питание на АКБ и через 30 сек отключает, заметил что при нажатии на SWG2 опять начинается зарядка на те же 30 сек. Но не всегда плата так себя ведет. Сегодня с утра совсем не заряжает и не пыталась когда делал замеры чарджера. Замеры чарджера. Напряжение ЛБП 19.6, АКБ подключена, напряжение АКБ 16, 46В 1 BQ24725A_ACN 19.6В 2 BQ24725A_ACP 19.6В 3 BQ24725A_CMSRC 19.6В 4 BQ24725A_ACDRV 25.4В 5 AC_IN 3.3В 6 BQ24725A_ACDET 2.57В 7 BQ24725A_IOUT 0В 8 EC_SMB_DA1 3.3В 9 EC_SMB_CK1 3.3В 10 BQ24725A_ILIM 0.95В 11 BQ24725A_BATDRV 16.46В 12 SRN 16.46В 13 SRP 16.46В 14 GND 15 DL_CHG 0В 16 BQ24725A_REGN 5.94В 17 BQ24725A_BST 16.22В 18 DH_CHG 16.46В 19 BQ24725A_LX 16.46В 20 BQ24725A_VCC 19.3В 21 GND |
Costabrava [ 29 июн 2024, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A515-51G-51SL (LA-E892P Rev1.0) Не заряжает акб |
maksim-skad писал(а): 1 BQ24725A_ACN 19.3В 2 BQ24725A_ACP 19.6В нужно проверить резисторы в этом узле. Великовата разница |
maksim-skad [ 29 июн 2024, 16:16 ] | |
На этой линии только токоизмерительный PR303, у него номинал в норма, и с двух сторон 19.В И 3 кондера в обвязке, может они ? не думаю |
Costabrava [ 29 июн 2024, 16:30 ] | |
maksim-skad писал(а): PR303, у него номинал в норма а чарджер видит ток в 15А. Нехитрые вычисления дают 300Вт потребления по 19В. |
maksim-skad [ 29 июн 2024, 16:48 ] | |
Сори, сделал повторный замер 1 BQ24725A_ACN 19.6В 2 BQ24725A_ACP 19.6В Видимо прошлый раз замерил на PR306, там 19.3В |
Costabrava [ 29 июн 2024, 17:09 ] | |
Какой процент износа батареи? Крышечки корпуса, нижние, прикручены? |
maksim-skad [ 29 июн 2024, 17:22 ] | |
Процент износа 0%, акб уже менядась, тоже смутило нулевой износ, но рядом только старая АКБ в полных нулях, ноу ее дажене видит. Эта АКБ по факту когда заряжена держит около 3Ч. На счет нижних крышечек, если вы про кнопку SWG1 , то я за нее писал в первом посте. |
jonpim [ 29 июн 2024, 18:11 ] | |
maksim-skad писал(а): Процент износа 0%, акб уже менядась Скорее всего из-за китайского контроллера в батареи она не заряжается . Вероятно купили дешевый replacement . Был аналогичный заказ на ноут Dell - разбирал батарею , балансировал , читал данные по шине и далее заряд -разряд через тестер батарей и be2works . Батарея заработала в ноуте . |
maksim-skad [ 30 июн 2024, 09:54 ] | |
Я тоже грешу на нее, но менялась не вчера, и работала больше года. Как неделю вот такое случилось. |
jonpim [ 30 июн 2024, 10:09 ] | |
Другую батарею пробовали ? Заведомо рабочую и не замену . |
maksim-skad [ 30 июн 2024, 10:24 ] | |
Пока нет под рукой на 17.4В Асер, 14в есть. на неделе буду искать акб для проверки. Но на старой которая в разряде, похоже плата себя ведет. Пытается дать на нее напряжение, и потом перестает. Конечно с нерабочей акб это не показатель, но так вот. Вот посмотер в АИДЕ со старой акб, все так же как и с рабочей акб. При загрузке сначала пишет зарядка, и через минуту перестает заряжать и пишет Электросеть. Соответственно напряжение на акб перестает расти. Есть смысл мульт менять ? Как думаете ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 40 секунд: ---------- Махнул и прошил мульт, без изменений. Собранный ноут при подключении БП на 10 сек дает заряд акб, потом отключает заряд. И так при каждом подключении-отключении БП, всегда 10-11 сек. Уже не знаю куда копать |
i001546 [ 30 июн 2024, 22:56 ] | |
Как уже написали - в сторону замены АКБ, больше года для нонейм батареи - огромный срок. Да и 14В аккумуляторы не работают там, где должна стоять 17В, на днях проверял на V5-552G - сначала вроде пытается, а потом мигает оранжевым и не заряжается. |
