AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=142976 |
jonpim [ 29 июн 2024, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется |
Принесли с пробитым ключем на на одной из 4 фаз питания Vcore . После замены все питания поднимаются кроме Vcc GT , нет активности на DDR4 и чтения из spd . Имеется двойной опрос флэш биос с выключением питания , далее тишина . PCH_PWROK и SYS_PWROK поднимаются . Биос перепрошивался . Процессор по всем питаниям имеет сопротивления в пределах нормы , хотя R Vcore немного занижено от табличной 1,8 ом ( без учета проводов 1,5 ом ) Это значит процессор под замену ? Порядок загрузки сверял с табличным - |
Powerman [ 01 июл 2024, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется |
При пробитии ключа фазы, обычно да, замена. |
jonpim [ 02 июл 2024, 16:29 ] | |
Посмотрел питание Vcore осцилом - сильно мохнатое . Решил пропаять дроссели и снял конденсаторы 3 шт , похожие на тантал . Но при замерах они вместо 330 мкф показали 240 мкф и это при esr 0,250 ом . Разве тантал так роняет емкость и увеличивает esr ? Поставил замену с донорской платы , они бодро показывали 350 мкф при esr 0,000 . Заодно и на Vcc_gt поменял конденсатор похожий на тантал , он вместо 220 мкф показывал 180 мкф 0,005 ом Но проц так и молчит . |
lucky2059 [ 03 июл 2024, 14:26 ] | |
Все платы которые проходили через мои руки с пробитым ключом после замены ключа требовали замену проца. Пробитый ключ подает 19В на фазу. |
jonpim [ 03 июл 2024, 15:03 ] | |
lucky2059 писал(а): Пробитый ключ подает 19В на фазу. Это я писал в первом посте . Более старые процессоры могут выдерживать пробитие верхнего ключа , правда они питаются от БП не более 90Вт . |
