Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=143003 |
Denverod [ 01 июл 2024, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации |
Всем привет Acer A315-42 LA-H801P нет инициализации, по павер секвенсу все сигналы есть, мульт и биос прошиты и дампом, и чистыми с сайта. Со слов владельца до этого мерцала матрица и были полосы, но плата UMA. Все что съемное уже было проверено. Флешку биоса тоже заменял. Следов влаги нет, погорелого тоже ничего. Похожих тем не нашел. Т.к. тут все питания присутствуют и нет ничего водно\погоревшего |
seven77 [ 01 июл 2024, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации |
а посты бегут? |
Denverod [ 01 июл 2024, 18:51 ] | |
seven77 писал(а): а посты бегут? NGFF Compal пост карту не определяет, она даже ничего не показывает. Распаял старую, нули и все. Тоже скорее всего нормально не определяется |
seven77 [ 01 июл 2024, 19:01 ] | |
если ресеты сняты,немаловероятно проц тада |
i001546 [ 01 июл 2024, 19:57 ] | |
Попробуйте с отключенным шлейфом матрицы запустить, по CapsLock проверить инит. Либо прижать проц, может отвал, если были артефакты. |
Denverod [ 01 июл 2024, 20:05 ] | |
seven77 писал(а): если ресеты сняты,немаловероятно проц тада Все ресеты и павергуды есть i001546 писал(а): Попробуйте с отключенным шлейфом матрицы запустить, по CapsLock проверить инит. Плата сейчас без шлейфа, инита нет(есть тестер) Ни на прижатия, ни на прогрев реакции ноль. |
jonpim [ 02 июл 2024, 07:48 ] | |
Denverod писал(а): Со слов владельца до этого мерцала матрица и были полосы, но плата UMA. Наиболее вероятно что процессору приснился пушной зверек . Оперативку не опрашивает ? |
Denverod [ 02 июл 2024, 09:56 ] | |
jonpim писал(а): Оперативку не опрашивает ? Нет инициализации ведь) ОЗУ другую проверял, все что навесное проверял. Буду отдавать без ремонта - сроки. Саму мать менять не рентабельно, как и проц. Тут еще кучу проблем со шлейфом зарядки, кулером и т.д(новые тоже проверял) |
Brtth [ 02 июл 2024, 10:28 ] | |
Denverod писал(а): Нет инициализации ведь) наличие spd не равно инициализации... а как она кстати проверяется тестер, картинка или еще что то? токи на лбп после прошивки чистого дампа какие |
jonpim [ 02 июл 2024, 10:58 ] | |
Brtth писал(а): а как она кстати проверяется тестер, картинка или еще что то? Я все делаю осцилом . И spd и активность на шине памяти . Как все сигналы по сиквенсу и клоки . Обмен на контроллере питания и процем svid есть ? |
Denverod [ 03 июл 2024, 14:13 ] | |
jonpim писал(а): Обмен на контроллере питания и процем svid есть ? Активности никакой, причем павергуд на самой ШИМ есть. С учетом, что по павер секвенсу есть все сигналы и активность по ним тоже есть, то тут уже можно приговорить сам проц? Так как svd ведь с проца на шим идет, если я правильно по схеме понял |
Denverod [ 03 июл 2024, 21:08 ] | |
Всем спасибо. Отдал без ремонта. Сильно по срокам затянулся |
