Текущее время: 08 сен 2024, 09:15
BSW
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Нет CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2024, 15:34 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 62.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Челябинск
День добрый, господа. Пациент - Acer Aspire V3-571G. Жалоба классическая - не запускается, нет картинки. Вскрытие показало: - плата LA-7912P rev 2.0 (Q5WV1); - процессор i5 Mobile 3230M (SR0WY); - хаб HM77 (SLJ8C); - мульт KB9012QF; - залития не обнаружено; - механических повреждений не обнаружено; - явно поврежденных (сколотых, прогоревших) элементов не обнаружено; - есть КЗ (или неотличимо от КЗ) по линии VGFX_CORE; - по другим линиям КЗ не обнаружено. Реакция на кнопку есть, поднимает вторичные напряжения, кроме CPU_CORE и VGFX_CORE. На текущий момент заменен процессор и питающий его ШИМ ISL95836. Положительного результата нет. Питания +5, +3,3, +1,5, +1,05 присутствуют. VCCSA=0.9В. Обмен мульта с флешкой есть. Из видимых изменений - CPU_CORE где-то 0,08-0,1В (со старым ШИМ'ом ==0). При этом VR_ON есть, COMP (18 нога) - около 3,3В, но BOOT1 и BOOT2 чуть выше 4,5. Т.е. ШИМ по сути не работает. Снимал резистор с 18-й ноги. CPU_CORE поднималось до 1В, или около того, но потом плата выключается. Это нормально или выключения быть не должно? Смущает такая странность ШИМа - по всем верхним ключам (два в CPU_CORE и один в VGFX_CORE) затвор-исток звонятся практически накоротко. Думал насопливил, снял ШИМ, КЗ ушло. Потыкал в ноги ШИМу - КЗ нет. Поставил, КЗ нет. Вкл/выкл - КЗ есть. Это мертвяк или такая особенность для гарантированного закрытия ключей? И еще, насколько корректна замена процессора на Celeron B820 (SR0HQ)? Вроде бы в мануале на LA-7912P заявлена поддержка Sandy/Ivy Bridge, но как оно в реальности?
![](images/spacer.gif) |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Нет CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2024, 15:54 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1396 Откуда: Vladivostok
BSW писал(а): по всем верхним ключам (два в CPU_CORE и один в VGFX_CORE) затвор-исток звонятся практически накоротко. Это нормально , некоторое время сохраняются заряды в мосфетах драйвера шимки . BSW писал(а): замена процессора на Celeron B820 (SR0HQ)? Вроде бы в мануале на LA-7912P заявлена поддержка Sandy/Ivy Bridge Должен заработать . BSW писал(а): Жалоба классическая - не запускается, нет картинки. Классическое решение - замена видеочипа .
BSW
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Нет CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2024, 16:11 |
jonpim писал(а): Это нормально , некоторое время сохраняются заряды в мосфетах драйвера шимки . Да, это была первая мысль. Но чтобы несколько часов?.. Тем не менее, Вы меня успокоили. jonpim писал(а): Должен заработать . Это хорошо. jonpim писал(а): Классическое решение - замена видеочипа . Почему-то эта версия была отвергнута. Почему - уже не помню. Придется снова перепроверять. Ну и мысль о возможной гибели хаба не дает покоя.
BSW
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Нет CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2024, 20:12 |
i001546 писал(а): На этой модели типовуха - залитие в районе кнопок тачпада, там точно чисто? Читал об этом, про гнилушки в окрестностях PQ6, PQ7. Вижу остатки флюса, пыль. Ничего подозрительного не вижу.
