Текущее время: 27 ноя 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Acer v5-552g (quanta zri) Отключение озу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 08:51
Вложение:
Подскажите пожалуйста какие резисторы надо передвинуть чтобы отключить озу.
quanta zri (da0zrimb8e0 rev e)
Если я правильно понимаю надо:
Id6: установить r710 на 1 ком а r695 снять.
Id7: r709 передвинуть на r694 ( только не знаю значит на их обозначении ELP и HYN16 на схеме)
Id8: r282 снять и установить r283 на 10 ком.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
На этом форуме нашёл инфу что резисторы просто переставляли с места на место.
Но в схеме одни резисторы на 10 ком а другие насколько я понимаю 1 ком.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-552g (quanta zri) Отключение озу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 10:58
Все правильно. По поводу элпида/хьюникс в ID7 - а вы посмотрите в табличку - там лог 1 при установленной памяти набортной Элпида 1333/1600МГц и лог 0 при установленном Хьюниксе 1600МГц/отключенной набортной памяти. Вот производитель и написал сокращение - ELP - в обоих вариантах памяти Элпида, HYN16 - при памяти Хьюникс - она предусмотрена только в варианте 1600МГц
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 11:51
Блин , тупанул, не сообразил про elp - hyn16.
Подскажите ещё пожалуйста про номиналы резисторов, обязательно ставить на 1 ком или достаточно переставить имеющиеся 10 ком?
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 8 секунд: ----------
память в итоге отключил , попозже скину фотоотчет и закрою тему
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 09:23
желательно следовать разработчику так то... но работать будет скорее всего и так
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 12:50
Id6: установить r710 на 1 ком а r695 (10kom) снять.
Id8: r282 (1 kom) снять и установить r283 на 10 ком.
Набортная память успешно отключена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора
segaK_yar
17 фев 2017, 12:31
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Опознать деталь
ViAlBan
17 май 2017, 09:49
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (quanta zri) не грузится с дисков
AndreyVl96
22 май 2017, 08:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Замена процессора
seminenko
01 июл 2018, 21:21
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (Quanta ZRİ) замена AMD CPU
Vusal
12
2544
31 мар 2019, 15:53
Сейчас этот форум просматривают: exolons и гости: 74
