Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=143111 |
Fet_ [ 08 июл 2024, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У |
Доброго времени суток. На ноутбуке индикация зарядки моргает, при отключении З\У ноутбук гаснет. Включал стресс-тест было два писка подряд и через секунд 8 он отрубался. Подскажите пожалуйста может ли чарджер так влиять? Или вообще не в нем дело? |
Mr_N [ 09 июл 2024, 08:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У |
Насчет АКБ, сама бата нормальная? Заряжается ? Блок питания по мощности правильно подобран ? Если АКБ не заряжается, а блок нормальный то стоит проверить входные ключи. |
Fet_ [ 09 июл 2024, 09:09 ] | |
Mr_N писал(а): Блок питания по мощности правильно подобран ? В другом сервисе убили плату и поменяли на другую. Вместо I5 10300H поставили плату с I7-10750H. |
Uicholi [ 09 июл 2024, 09:42 ] | |
Вопросы были другие. 1. Посмотреть что говорит аида об АКБ. 2. Проверить входные ключи на пробой. 3. Проверить батфет . |
Fet_ [ 09 июл 2024, 09:57 ] | |
Uicholi 1. Посмотреть что говорит аида об АКБ. |
kkv [ 09 июл 2024, 10:04 ] | |
для начала мульт прошить. прошивка в основном биосе. взять на оф сайте. попробуйте обновить. может и поможет. а так программатор для мульта нужен |
Uicholi [ 09 июл 2024, 12:52 ] | |
Посмотреть что творится на линиях клок и дата на акб. У меня такое было , когда один из резисторов подтяжки был сломан, на линии дата было 1.5вольта. И убедиться , что дело не в акб . |
Sandman83 [ 09 июл 2024, 13:15 ] | |
Уровень заряда АКБ 255% Вас не смущает? Не видит плата АКБ или видит некорректно. Проверяйте на другом ноуте АКБ, подкидывайте другой АКБ сюда. Делайте выводы |
ruzalit [ 09 июл 2024, 13:42 ] | |
Напряжение с аккумулятора в цепи +17.4V_BATT+ или он залочен? Какой уровень напряжения на выводе BATT_B/I , для разлочки выхода аккумулятора этот сигнал должен быть прижат к земле через открытый транзистор PQ201 , для этого сигнал BI_GATE на его затворе должен быть подтянут к высокому уровню через резистор PR212 к цепи +RTCVCC . При включении блока питания напряжение заряда должно появиться не ниже уровня рабочего напряжения аккумулятора. |
Fet_ [ 09 июл 2024, 14:40 ] | |
Uicholi писал(а): что дело не в акб . Это фото было с новым акб |
ruzalit [ 09 июл 2024, 14:47 ] | |
Новый не значит подходящий, я 4шт. аккумуляторов купленных в разных местах поменял и ноут их не видел, пришлось старый разобрать и разлочить. Вы не одного замера не сделали, одни гадания. |
Fet_ [ 09 июл 2024, 16:56 ] | |
kkv писал(а): для начала мульт прошить Не помогло ---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ---------- Uicholi |
ruzalit [ 09 июл 2024, 17:52 ] | |
Напишите текстом, название вывода по схеме и напряжение на нем. Из картинки ясно видно только напряжение 3.3в на 3 и 4 выводах разьема pjp201 |
Fet_ [ 09 июл 2024, 18:11 ] | |
ruzalit писал(а): Напишите текстом EC_SMB_DA1-1 0.0001v-0.0040v EC_SMB_CK1-1 0.1605v BATT_TS 3.3v BATT_B/I 3.3v +17.4V_BATT+ 0.0001v На последних сигналах то -3.3 то их нет BATT_B/I 0.0001 -3.3v BI_GATE 0.0001 -3.3v |
ruzalit [ 09 июл 2024, 18:17 ] | |
Fet_ писал(а): BATT_B/I 0.0001 -3.3v BI_GATE 0.0001 -3.3v На затворе pq201 3.3в если есть, то он должен быть открыт и прижимать к земле сигнал BATT_B/I , возможно этот транзистор неисправен, закоротите на массу принудительно сигнал BATT_B/I , на +17.4V_BATT+ появится напряжение? |
Fet_ [ 09 июл 2024, 19:52 ] | |
ruzalit писал(а): закоротите на массу принудительно сигнал BATT_B/I Завтра отпишусь |
Fet_ [ 10 июл 2024, 09:04 ] | |
ruzalit писал(а): +17.4V_BATT+ Не замыкал ничего. BATT_B/I -3.3v +17.4V_BATT+ -3.3v |
ruzalit [ 10 июл 2024, 09:13 ] | |
замкните и проверьте. |
ruzalit [ 13 июл 2024, 11:34 ] | |
Замените pq201 |
