Текущее время: 08 сен 2024, 09:13
Koshan2005
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) . И снова нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 02:33 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 41.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Хабаровский край
Здравствуйте! Плата в прошлом залитик в районе кнопок. Всё устранено предыдущим мастером и мной проверено. Там все нормально. Предыдущим мастером плата переведена в UMA, т.к. есть скол на кристалле GPU. Пришла – нет изо. Выяснил – нет +CPU_CORE и, разумеется, +VGFX_CORE. Понятно, что тема «заезжена». Ясно, что HUB. Плата смотрелась, шилась, проверялась, и проч., и проч… Все остальные напряжения в норме (как у всех на этой платформе). По шумам - чистые. Хаб поднимался. Оборванных пятаков нет. Подкинуть другой нет возможности. Обмен на флешках короткий. На LPC тишина. Проц проверен. Вопрос у меня в другом. При прошивке мульта программатором Вертьянова, при подключенном питании платы от ЛБП программатор не видит мульти контроллер пока не включишь плату. После включения платы мульт пишется и читается нормально. Хотя EC при подключении платы к ЛБП до нажатия кнопки вкл. запитан полностью по всем пинам. Может кто не будь объяснить в чем дело? На других примерах видел, что должно всё шиться без включения. У меня же вот так. Мульт не паяный. Стоит ревизии A3. За ранее благодарен!
![](images/spacer.gif) |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) . И снова нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 09:54 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,556.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1493 Откуда: Екатеринбург
Koshan2005 писал(а): Может кто не будь объяснить в чем дело? Возможно мульту не достаточно питания дежурного ldo, нужно 3.3в на силовой, видимо эти питания разделены у него, если с лбп подать на силовую линию 3.3в, то возможно получится его прошить.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) . И снова нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 11:29 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 334.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 609 Откуда: Pacific
Koshan2005 писал(а): до включения платы, хаб что ни будь должен "алёкать" мульту? не должен.
